Автор Тема: Индикатор износа Dunlop GrandTrek AT22, 285/60/18, 2015г.в.  (Прочитано 31159 раз)
Babert
    • 200TD
Какие индикаторы стоят на штатной резине Dunlop GrandTrek AT22, 285/60/18, 2015г.в.? Или до какой высоты ламеля можно эксплуатировать такую шину?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Ну вот эти метки/утолщения и есть индикатор износа. Если резина "истерлась" до этого уровня, то уже не рекомендуется использовать (аквапланирование и т.д.). Но нас то, Русский народ, не победить трем её голубушку до конца.)))
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
стандартные для большинства покрышек перемычки
не менее 2мм до этих перемычек, примерное состояние как раз на фото. И пробега у этой покрышки около 140ткм.
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
Вообще-то, запрещается!  icon_acute7
Donaldduck
Я думал,что в техтребованим по техосмотру  тр.ср-в указана остаточная высота протектора. ok
Штатный бридж на 150м тоже до конца не износил-надоел он.
Ga®is™
Она там и указана, до перемычек)
Donaldduck
5.6. Шина считается непригодной к эксплуатации при:
5.6.1. Появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, предназначенного для визуального определения степени его износа, глубина которого соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин);
5.6.2. Остаточной глубине рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) не более:
для транспортных средств категорий L — 0,8 мм;
для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 — 1,0 мм;
для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 — 1,6 мм;
для транспортных средств категорий M2, M3 — 2,0 мм.
5.6.3. Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (рисунок 5.1), а также маркированных знаками "М+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии — не более 4,0 мм;
Donaldduck
Требования изменили(давно не читал):
Babert
    • 200TD
Спасибо, я так и думал, но некоторые "умные товарищи" сказали, что это не индикаторы, а перемычки для уменьшения шума)))
Donaldduck
4мм допустимого  остатка протектора для зимних шин-не знал! Хотя до такого не доезживаю-не камикадзе я.
