Автор Тема: Глохнет сразу после зажигания на горячую  (Прочитано 3677 раз)
bubsik
    • LC 150 3.0D Elegance
Симптом проявляется не всегда,  но в последнее время все чаще.
После того,  как заводишь, сразу,  через 1-2 сек,  глохнет.
Потом заводишь,  заводится,  но как-то долго стартер крутит.
Проявляется не каждый раз,  заправка всегда на одной заправке ТНК,  вроде проверенная.
Пробег 166000, фильтр менялся на 160, как положено каждые 20тыс.
Может кто-то сталкивался,  подскажите,  а то реально напрягает непонятная ситуация.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Сигналка с блокировкой двигателя установлена?
bubsik
Есть,  но она вроде пищать сначала должна. Попробую батарейки поменять,  вдруг это оно...
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Я думаю начинать надо с прочтения ошибок. Дальше будет понятнее. А так думается датчик давления на рампе глючит. Топливная система работает так: давление появилось форсунки будут открываться, движку заводится. Если давления нет или датчик давления врёт то форсунки не открываются и движку не заводится.
afateev
    • Prado 150 3.0
была такая фигня, симптомы один в один, решилось заменой аккумуляторов, один был совсем дохлый. После замены проездил 4 месяца, ситуация не повторялась.
Golosov
    • прадо 150
Как вариант-воздух в топливопроводе. Проверяется установкой прозрачного шланга (если есть-видно пузырьки)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Начинай танцы от сигналки! ok
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
alexgdan
    • прадо 150
Я бы первым делом проверил форсунки.
Томат
Со слов похоже на клапан регулирования всасывания, оно может подклинивать или датчик давления хандрит.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Согласен, посмотрите сигналку.
