Автор Тема: Машина перестала заводиться  (Прочитано 3506 раз)
Vitm
Всем привет.
У отца прадик. Новый из салона. Дизель. Хотя это наверно неважно.
Проблема такая. Машина стояла 5 дней и перестала заводиться.
Куда копать? Я всех подробностей не знаю, но если что нужно уточню у владельца. Сам он интернетом пользуется плохо, но очень переживает, так как машине считай неделя.
Подскажите, в чем может быть причина?
Ps. Аккумулятор заряжен.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Машина перестала заводиться
« Ответ #1 : 03 06 2018, 08:29:49 »
Стартер крутит ?
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #2 : 03 06 2018, 08:30:40 »
Ошибки герянда на поели горит ?
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #3 : 03 06 2018, 08:33:43 »
Что последний раз делали с машиной (обслуживание ) и скорее всего нет топлива или воздух попал прокачай те и попробуйте завести если заведется ищите смотрите где воздух подсасывае
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #4 : 03 06 2018, 13:30:20 »
Что означает "перестал заводиться"?
Стартер не крутит, крутит, но медленно, крутит нормально, но не схватывает, схватывает, но не запускается, сначала схватывал, потом перестал.
Дополнительная охрана стоит? Ставили у дилера?
Топливо в баке есть? Перед заправкой до суха бак не укатывали?
Подтёки солярки есть?
Очень сомневаюсь, что проблема в каком-либо браке. Скорей всего причина внешняя по отношению к машине.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #5 : 03 06 2018, 13:32:38 »
Какая нибудь "метка" или сигналка, других причин быть не может, если конечно в баке есть топливо
losing my religion
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #6 : 03 06 2018, 14:30:13 »
Если топливо есть, то причина в дополнительной охране(метка, секретка, спутник)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
инженер 2
  • Москва
« Ответ #7 : 03 06 2018, 15:00:25 »
У спутника особенность разряжать аккумуляторы в ноль. Если машина долго стоит.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
« Ответ #8 : 03 06 2018, 15:04:30 »
Вы где находитесь? По идее, надо звонить дилеру и задавать вопросы.
« Ответ #9 : 03 06 2018, 16:48:07 »
Сигнализация 99% виновата если аккумулятор не сел.
