Автор Тема: автомобиль дергается  (Прочитано 5303 раз)
севко
    • Прадо120
« : 07 06 2018, 15:12:58 »
Доброго дня ! Подскажите в каком месте искать ! Авто слегка подергиват с 60-65 км/ч, но не всегда. Ощущение что неровная дорога и еще вперед-назад ! заметил такое с год назад, менял резину, диски, свечи, масло в автомате. В сервисе сказали на форсунки не похоже, либо автомат, либо топливная, а есть какая нибудь диагностика этих моментов ? еще по автомату есть некоторые странные моменты.
    • LC PRADO 120
Re: автомобиль дергается
« Ответ #1 : 08 06 2018, 17:27:40 »
Если АКПП 5-ступка то свечи.
севко
    • Прадо120
« Ответ #2 : 12 06 2018, 20:02:55 »
10 тыс назад поменял свечи...
UKa
« Ответ #3 : 13 06 2018, 19:33:15 »
Промыть форсунки винсом, без съёма с двигателя, и сменить заправку.
Игорь М
« Ответ #4 : 14 06 2018, 03:57:49 »
Топливный фильтр поменяй. Обычное поведение машины с забитым фильтром.
UKa
« Ответ #5 : 14 06 2018, 07:08:56 »
Если фильтр забит до такого состояния, то машину выше 80 - 90 км не разгонишь. А вот забитые форсунки, дают как раз эффект дёрганья, но машина разгоняется выше 90 км.
Игорь М
« Ответ #6 : 14 06 2018, 10:51:31 »
Возможно. Только это чем можно забить их. Это если попасть на колхозную заправку... И нигде не сказано что она разгоняется выше 90 км.ч. Сказано после 60-70 иногда.
BigVal
    • LC Prado 120, 4.0L, Sol
« Ответ #7 : 14 06 2018, 12:15:16 »
проверь передние приводные валы, у меня дергала/пинала при нажатии газа во время движения. Грешил на все: редуктор, коробку, кардан и крестовины.... Поменял привода, все прошло.
лучше Прадо нам не надо
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #8 : 15 06 2018, 09:19:25 »
Вобщем перебери замени полмашины -)
Мейби вначале комп подключить?
севко
    • Прадо120
« Ответ #9 : 15 06 2018, 13:16:00 »
Доброго всем дня ! Большое спасибо за подсказки и пожелания !!! Пока был в командировке читал все сообщения и тоска находила от предстоящих сервис-батлов ((. Машину оставлял в аэропорту на 6 дней,по прилету в пути домой(35км расстояние) ощутил что машину стало трясти еще сильнее , что аж усложнялось управление. Короче отоспался и под домом отдал машину в шиномонтажку(ну оооочень приличную)))) и там мне вынесли вердикт , в двух колесах по 1.5 очка(перед,зад)в городе было +30и видимо от перепада с ночью спустили и грузов наклеено столько, что можно сдавать в металл, и наклеены очень криво криво.... Все отбалансировали по новой и я выехал и не мог поверить своим ощущениям, все симптомы пропали.....как то даже не верится !!! Надеюсь ,что вопрос закрылся ! Еще раз огромное спасибо всем не равнодушным , и всех с ПОБЕЕЕЕДОЙ !!!!!!
