Автор Тема: Вопрос по кондиционеру  (Прочитано 1929 раз)
igmail
« : 12 06 2018, 20:29:44 »
Добрый день. пересмотрел весь форум, такую тему не нашел, поэтому открываю новую.
Перестал работать кондер на прадо 120, 2,7. В салон дует горячий уличный воздух, на интенстивность вентилятора реагирует, а на температуру нет, какую не ставь, холоднее не стало
Заехал на СТО, проверили по компьютеру, нашли ошибку которая отвечает за датчик температуры охлаждающей жидкости и расходомер воздуха. Поменял и то, и другое. Эффекта не дало.
Фреон в норме, заметили что не работает внешний вентилятор, что перед вентилятором на радиаторе. Подвели к нему 12 В - закрутился, значит цел. Проверили реле кондера в блоке предохранителей - нашли рядом такое же, подключили - кондер не работает, значит не с реле наверное проблема.
Где подскажете искать, друзья?
MSDT
    • 120 4.0
Re: Вопрос по кондиционеру
« Ответ #1 : 13 06 2018, 01:50:04 »
Только гадать.
  Заедь на другое СТО, где на этом специализация.
В кондере не так уж и много причин для неисправности.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #2 : 13 06 2018, 02:08:01 »
Поиск на форуме .
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #3 : 13 06 2018, 06:16:29 »
И снова уверенность что мены сервиса проверили значит все в норме -))
И фреон прям в норме!-)
У тебя утечка фреона, едь в нормальный сервис где не мены работают, а умные люди.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #4 : 13 06 2018, 11:33:27 »
Перестал работать кондиционер. Индикатор на кнопке АС моргал. Причина - неисправность реле. Нашел только 4-ый электрик... 2 отказались, 1 не нашел ничего 8D Вечером могу глянуть какую реле меняли...
Игорь М
« Ответ #5 : 13 06 2018, 12:56:50 »
Заедь на сто где занимаются кондиционерами,  а не к универсальным чудо мастерам.
VASYL
  • Лучше колымить в ГОНДУРАСЕ,чем гондурасить на КОЛЫМЕ
    • W124
« Ответ #6 : 17 06 2018, 06:15:58 »
Доброго дня! Внешний вентилятор пускается,как мне объяснили , при MAX температуре за бортом когда конденсер не справляется с охлаждением .
Игорь М
« Ответ #7 : 17 06 2018, 07:46:12 »
Это вопрос или...? Вопрос был о том что кондей не работает
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #8 : 17 06 2018, 07:52:24 »
Вентилятор включается по давлению фреона датчиком .который перед радиатором .
igmail
« Ответ #9 : 30 06 2018, 07:09:45 »
Разобрались. Сняли защитный кожух и увидели что радиатор просто весь как в шубе, забит многолетними наслоениями. Перегрев не показывало но на кондер уже не хватало. Помыли и все заработало
