Автор Тема: Проблема с пневмой на прадо 120  (Прочитано 2550 раз)
Victori83
Здравствуйте, может кто поможет решить проблему. Машина прадо 120 2007 года, вышли из строя датчики уровня кузова, после замены выставил их в 0, в нейтральном положении высота машины от земли до арки 91 см, при нажатии на кнопку регулировки высоты, задняя часть опускается и поднимается, НО!!! опускается она примерно на три сантиметра и так же поднимается только на 3 см и компрессор отключается. При подключении сканера ошибок никаких не выдаёт, сигналы с датчиков нормальные, программно можно полностью опустить и поднять, но с кнопки максимум по 3-4 сантиметра в каждом положении. До смерти датчиков такой проблемы небыло. Может кто сталкивался, куда копать и что делать?
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Проблема с пневмой на прадо 120
« Ответ #1 : 15 06 2018, 04:52:32 »
Здравствуйте! Параметр C-D замеряли? Датчики через сканер в 0 выставляли?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2 : 15 06 2018, 07:48:54 »
Ваще то она и изменяется +\- 3см -)
Victori83
« Ответ #3 : 15 06 2018, 10:27:57 »
Не может быть, раньше поднимался до небес и опускался полностью на мост
Victori83
« Ответ #4 : 15 06 2018, 10:29:20 »
Датчики в нулях, до замены такой проблемы небыло
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #5 : 15 06 2018, 12:56:11 »
Вы мануал читали хоть когда? -))
Тайна в том, что раньше она у вас была неисправна, в теперь, поздравляю, вы ее починили -))
Мануал есть на форуме почитайте для кругозора.
Victori83
« Ответ #6 : 15 06 2018, 14:18:24 »
Спасибо большое
Диего
    • LC PRADO-120
« Ответ #7 : 04 08 2018, 22:25:25 »
        Нужна помощь! Подскажите, пожалуйста! Расскажу по порядку. Прадик 120, 2007 г.в., 4 литра, пробег 140000 (езжу мало), начал падать на попу, примерно за неделю корма опускалась на отбойник. Поставил новые баллоны (старые все были в трещинах). Компрессор рабочий, все накачал, но после 20 минут простоя с отключенным движком, машина упала опять на попу.  Побрызгали мыльной водой, признаков утечки воздуха не нашли. Купил контрактный компрессор (из Японии с распила, в отличном состоянии), мой качал исправно, но был уже изрядно изъеден коррозией, были трещинки, подумал, может где-то через эти трещинки уходит воздух, из клапана, заблуждался. Новый компрессор качает, но потом авто также за 20 минут падает.
   Перечитал кучу инфы, в т.ч. и здесь, все указывало на блок клапанов на ресивере (блок клапанов ржавеет и потихоньку тоже начинает травить) подумал, что это точно выпускной клапан травит. Купил новый ресивер, с трубками, заменил. Компрессор все накачал, все встало в норму, все работает, я радостный ушел домой, через 2 часа прихожу и вижу, корма опять лежит на отбойниках! Что это?! Датчики высоты в норме, живые. Ошибки я не убирал, да и как они могут влиять на постепенную травлю из системы. Начал думать на брак, баллонов, ресивера, короче я в ужасе!
        Живу в Балашихе, может, кто подскажет мастера, знающего толк в этом деле. Буду благодарен и признателен!
steams
  • Старший Сержант
    • LC 120
« Ответ #8 : 13 08 2018, 08:22:20 »
Чудес не бывает, если заменил всю пневму, ищи по разъемам, попробуй вернуть старый компрессор. Обмыливай заново, если спускает за 2 часа это хорошо видно. С обмылкой ньюансы, я обмылил - нет ничего, но через минут 10 УСЛЫШАЛ как пузырится, а потом уж и нашел.
