Автор Тема: Передний редуктор люфт в дифференциале  (Прочитано 2662 раз)
maksim1982
    • TLC Prado 95
В переднем редукторе большой люфт в шестернях дифференциала и увеличивается. Можно ли его компенсировать установив под шестерни приводов регулировочные шайбы, выйдет что нибудь из этого или нет? Уже на втором редукторе та же самая история, на первом вообще весь диф разворотило.
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Мое мнение, что если уже второй редуктор, то надо искать непосредственно причину этого непотребства. Смысл камасутрить с шайбами? Его тоже разворотит.
maksim1982
    • TLC Prado 95
цепь вытянутая была может из-за нее, цепь поменял.
maksim1982
    • TLC Prado 95
Нужно ждать Гуру Константина koti4 он рассудит
maksim1982
    • TLC Prado 95
Чем можно заменить наш дифференциал?
EvgSok
Напишите ему в личку-) А в чем причина этой ситуации? Машина лифтована, колеса мудовые, геометрия нарушена, привода гнутые? Спецы что говорят?
maksim1982
    • TLC Prado 95
Стандартная подвеска и колеса, недавно раздатку ремонтировал планетарка развалилась,цепь вытянута была, может из-за ударных нагрузок от цепи разбивает передний редуктор. У меня есть редуктор от чайзера(он же марк, креста) вроде как пишут что они идентичные нашему.
Редуктор регулируется.
Самостоятельно сделать можно, но если есть опыт в подобных делах.
Люфты прогрессируют быстро.
Ф переборку, он и так дохлый в стоке, UPать его до такомовского смысла нет , проще блок принудительный на 4 сателита воткнуть китайский, проблема в том что он 7.5 дюйма и реверсный, тут только сам диф менять на 4 сателита
maksim1982
    • TLC Prado 95
А как он называется, такой китайский диф? И где его можно заказать?
