Автор Тема: Блок управления климатом Прадо 120  (Прочитано 3059 раз)
_dim_
Продаю блок управления климатом на прадо 120. Рабочий. Можно вместе с рамкой с металлическим щечками для установки магнитолы. Можно по раздельности. Хороший вариант для переделки штатной кассетной магнитолы с навигацией.
Блок управления 4000 руб, рамка 1000 руб.
knfevg
Re: Блок управления климатом Прадо 120
« Ответ #1 : 24 06 2018, 01:06:15 »
Если у меня кондей то что мне еще надо кроме этого блока чтобы переделать в климат контроль?
_dim_
« Ответ #2 : 24 06 2018, 01:25:56 »
Судя по схемам нужно будет еще поставить сервоприводы заслонок (правда непонятно, есть ли проводка?) и датчик температуры. В принципе и сервоприводы и датчик температуры у меня тоже есть. Мне кажется, что если есть проводка, то все должно получиться.
knfevg
« Ответ #3 : 24 06 2018, 23:29:15 »
А как проверить насчёт проводки? Где посмотреть?
_dim_
« Ответ #4 : 24 06 2018, 23:45:34 »
Слева от бардачка в версии с климатом должен быть сервопривод управления потоками. К нему должна подходить проводка с разъемом. Надо снять бардачек и посмотреть, есть ли на жгуте проводов примотанный незадействованный разъем. Вот на примере фото сервопривода и проводки.
knfevg
« Ответ #5 : 26 06 2018, 10:54:31 »
Разобрал - посмотрел... вообще не одного провода... жаль....
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #6 : 20 09 2018, 06:35:32 »
Здравствуйте. Блок еще в продаже? На машине с каким пробегом он стоял?
На нем какой парт-номер?
Легкая бронь до выяснения вопросов
Goodwin_spb
    • GX 460
« Ответ #7 : 20 09 2018, 08:59:12 »
Рамка интересна, будет оказия в питер?
Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120 R2, UZJ200, KDJ150,  URJ150, GRJ120 R1, сейчас URJ150 для жизни и  и для души BJ40.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #8 : 20 09 2018, 09:23:00 »
Бронь снимаю. Этот от дизеля, а мне нужен на 1GR
ujin174
  • Старший Сержант
    • Prado 120
« Ответ #9 : 20 09 2018, 09:56:51 »
Интересен и блок и рамка. Прошу в бронь до завтра.
