Автор Тема: Ошибка P0406, загорелось чек, 4lo, занос  (Прочитано 7618 раз)
Gesha@
    • Noah , Prado 150 D Эл
Re: Ошибка P0406, загорелось чек, 4lo, занос
« Ответ #10 : 23 06 2018, 19:08:12 »
вот еще
Ок, спасибо, буду копать. По результатам доложу. Если кто то знает точечное решение, так же буду благодарен.
Томат
« Ответ #11 : 23 06 2018, 19:41:15 »
Gesha@, дело в том, что тут нужно делать все по порядку, при проверки может выясниться, что электронный блок управления ЕСМ так же не исправен.
Первое
Томат
« Ответ #12 : 23 06 2018, 19:42:18 »
Второе
Томат
« Ответ #13 : 23 06 2018, 19:43:53 »
То  есть в зависимости от проверки и данных ищется далее неисправность!!!!!!!!!!
Вот третья
Томат
« Ответ #14 : 23 06 2018, 19:46:32 »
Вот тебе 4 шаг 5 -6- 7.  Конкретнее по моему не может, вопрос в другом, сможешь ли ты сам все это понять и проверить.  ;)
Gesha@
« Ответ #15 : 24 06 2018, 04:43:50 »
Буду пробовать :), других вариантов в нашей локации нет  ::)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #16 : 24 06 2018, 05:38:26 »
там пластмассовый шток датчика обычно отламывается,датчик сверху на клапане легко открутить
Gesha@
« Ответ #17 : 24 06 2018, 15:58:15 »
Комрады, разобрался. При замере сопротивлений - напряжений  увидел потресковшийся провод к разъему  клапана РОГ . При детальной проверке оказалось  - один из проводов переломлен. Фото ниже . Паяльник, термоусадка, изолетна. Вопрос решен. Анализ - Япы не могли так налажать. При у становке Вебасто топливопровод и  провод питания прикрутили  " к чему попалось по ходу в руки на пути". Шлейф датчика РОГ прикручен к двигателю. ШЛЕЙФ Вебасто прикручен к кузову, местами  к шлейфам двигателя. Вибрирующее прикрутили к мертвому. Что то должго было шевелиться - итог перелом провода. Мой анализ - на достоверность не претендую. Спустя 4 года эксплуатации, провод переломился.
Всем кто принял учатие  - респект и уважуха 8). Очень сложно на краю земли диагностировать и ремонтировать прадоса в бытовых условиях. Но мы же банда   :-[
