Автор Тема: Колодки ручника  (Прочитано 1293 раз)
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Колодки ручника
« : 24 06 2018, 18:28:18 »
Доброго времени суток!
Приобрел проблему и прошу совета у тех, кто уже делал. Купил задние тормозные диски и колодки для замены уже износившихся, положил в гараже до пояления свободного времени для замены, вчера появился писк и скрежет в заднем левом колесе, свободное время принудительно нашлось. Разобрал задний суппорт и попытался снять тормозной диск-никак. Вообщем, после продолжительных страданий пришло понимание, что скрежет появился из-за развалившегося "солдатика" крепления колодки стояночного тормоза, как там еще все не размолотило, не понимаю. Вообщем, разобрал всю систему, поскольку части пружинки, шайбы и оси "солдатика" колодки по другому вытащить не представлялось возможным. Теперь сижу и думаю как это все собрать назад, очень не удобно одевать колодки, пружины и распорные пластины-места просто нет. Если у кого есть опыт по замене колодок стояночнго тормоза, буду очень признателен за советы.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Re: Колодки ручника
« Ответ #1 : 24 06 2018, 20:16:20 »
Фото проблемы выложи, там видно будет. Пока по словесному описанию непонятно.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Re: Колодки ручника
« Ответ #2 : 24 06 2018, 20:28:09 »
Да проблем нет, кроме сломанных солдатиков, да распиленного болгаркой тормозного диска, мне нужен алгоритм сборки колодок ручника.
TLK984
    • TLС 120
Re: Колодки ручника
« Ответ #3 : 24 06 2018, 20:50:01 »
На Ютубе в поиске забей. На днях видел  мужик пошагово показывал на GX470
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Re: Колодки ручника
« Ответ #4 : 24 06 2018, 21:14:16 »
Спасибо! Уже посмотрел, завтра буду пробовать.
UKa
Re: Колодки ручника
« Ответ #5 : 25 06 2018, 08:28:26 »
В следующий раз, чтобы не пилить диск, достаточно свести колодки ручника через технологическое отверстие в тормозном диске. Там есть зубчатая гайка, вот её и крутим плоской отвёрткой.
Re: Колодки ручника
« Ответ #6 : 25 06 2018, 09:25:43 »
Нет там больших сложностей в сборке.
Собирается узел "солдатика" потом ставится колодка.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4173.msg125732#msg125732 здесь писал.
Думаю разницы особой в конструктиве нет.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Re: Колодки ручника
« Ответ #7 : 25 06 2018, 17:14:08 »
Ну все, справился. Спасибо всем ответившим. На ютубе нашел ролик, где мужик все доходчиво объяснил. Но жутко не удобно собирать эти колодки.
