Автор Тема: Дребезг в переднем колесе  (Прочитано 2670 раз)
MakCruze
Доброго времени суток. Такая проблема: при езде по трясучкам (гравийка - "стиральная доска") от переднеголевого колеса стоит громкий металлический дребезг. Не стук, а именно дребезг. Что может быть, подскажите пожалуйста?
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: Дребезг в переднем колесе
« Ответ #1 : 07 07 2018, 13:01:08 »
Подшипник ступицы проверял? Я так понимаю подвеска (шаровые, тяги и рычаги с саленблоками) в порядке? Может колпак дребезжит? Сними его, если есть и проедь без него.
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #2 : 07 07 2018, 13:02:17 »
Может колодки или суппорт тормозной проверить на предмет шатания и "болтания"...
MakCruze
« Ответ #3 : 07 07 2018, 13:09:51 »
Ну рукой проверял, - не болтается.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #4 : 07 07 2018, 13:53:46 »
что на слух впереди, может и не совсем верно :-[ ???
звук "ведра с болтами" может исходить от колодок ручника в заднем барабане  :-X
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #5 : 07 07 2018, 22:20:10 »
Могу предположить, что дребезжат подизносившиеся колодки.Снимите колесо и подергайте направляющие на супорте. Если они болтаются- это признак дредезга на неровностях. Резиновый шланг соответствующего диаметра,и чуть длиннее расстояния между колодками, надетый на направляющие, может решить задачу. УСПЕХА.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #6 : 07 07 2018, 22:59:20 »
Кроме колодок в переднем колесе греметь вроде нечему.
Как вариант-проверить крепление алюминиевых экранов над выпускной системой. :'(
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #7 : 08 07 2018, 00:13:38 »
проблему дребезга решит, а в остальном он там ни к чему. Для этого есть штатные скобки.
Иная простота хуже воровства
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #8 : 08 07 2018, 00:16:01 »
или защита двигателя :-[ а в принципе причин "гаданий на кофейной гуще" еще штук дцать ;) 8D
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #9 : 08 07 2018, 00:21:05 »
В штате на колодках стоит одна пружина (сверху) подтягивающая колодки к шпилькам/направляющим, так вот её мало. Я в своё время с этим столкнулся, заказал две пружинки и поставил снизу - 5 лет полет нормальный.
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
