Автор Тема: В бензобак влазит не 87, а 65 литров  (Прочитано 45878 раз)
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Многократно проверено и пробегом, и  мерными заправками. Да и компьютер выдает при полном баке запас ходя всего около 500 км при расходе 12 литров. Умножьте, и получите тот же маленький объем. Интересно, что манагер утверждал, что я ошибаюсь, проверил по вину и сказал, что там указано 80 литров, хотя в литературе говорится о 87. А на самом деле 65, а может и "все" 60. Обидно. ::)
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: В бензобак влазит не 87, а 65 литров
« Ответ #1 : 11 07 2018, 08:58:11 »
Может указатель топлива врет и в баке при горящей лампочке отсутствия топлива плещется литров 20-25???
« Ответ #2 : 11 07 2018, 12:51:23 »
Залей в пустой бак и проверь, а то, что ты льешь примерно по указателю, не замер объема. По компу тоже не нужно ориентироваться.
Игоряшка
« Ответ #3 : 11 07 2018, 15:07:33 »
Проверить можно только одним способом - осушить бак и потом его наполнить. И при этом иметь с собой запас в 87 литров. Совершать такие манипуляции в городе или на трассе рискованно и неразумно. Ведь для этого надо ехать, пока не встанешь. У меня вопрос к владельцам Форта 2.7 - у них как с бензобаком? У меня четко совпадает объём при показании четверть бака, половина и три четверти с тем, что туда потом входит. На половине входит 32 литра. И при этом компьютер показывает абсолютно точно остаток пробега при указанном расходе. Что это - одновременно и так согласованно врут датчик топлива и компьютер? Как у других? ???
Brener
    • Fortuner, Disel
« Ответ #4 : 11 07 2018, 21:18:30 »
в дизель 70 литров влезает точно.
lesn1k
    • Tlc 120 4.0 Tlc 150 4.0
« Ответ #5 : 11 07 2018, 21:31:34 »
я на 120 тоже почему то думаю, что влазит меньше чем заявлено (: Но по факту так и не проверял (осушить бак)
Так же интересно как у людей насчет 120'того ??!
« Ответ #6 : 12 07 2018, 08:37:13 »
На 120 и на 150 при заправке после езды на лампочке заливал 83 литра.
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #7 : 12 07 2018, 09:00:52 »
подтверждаю, даже если лампочка еще не горит, но стрелка уже около этого.... то заливаю 73-75 л. до полного бака.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #8 : 12 07 2018, 10:38:17 »
Бортовой показал 0. Проехал еще 35 км. Влезло 78.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
lesn1k
« Ответ #9 : 12 07 2018, 11:26:09 »
Понял, спасибо) до лампочки никогда не доводил, обычно у меня навязчивые мысли насчет лампочки, про грязь из бака)) да и что бы не закончился, думаю потом насос насиловать)) Ну обязательно тоже так хочу проверить, на след недели планирую поездку 1,3к в одну сторону...
