Автор Тема: Не включается блокировка дифференциала  (Прочитано 4394 раз)
mumihan
  • Спасибо деду за ПОБЕДУ!
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
Други-клубни! Нужна помощь. Начну с того, что забилась дренажная трубка испарителя кондиционера(находится в салоне в ногах у переднего пассажира), конденсат пошел на палас и под него соответственно. Вопщем воды налило прилично пришлось содрать весь палас в салоне, все просушить и поставить на место. После этого престала работать блокировка дифа. При нажатии на кнопку на приборной доске нуль эмоций вааще! Лампочки никакие не загораются. Никаких признаков ничо не реагирует ни стоймя ни на ходу, ни задом ни передом. Кнопку и соответствующий предохранитель проверил - все исправно(кнопку ставил на дугой автомобиль -работает, предохранитель вынул - целый). Все фишки вроде подключил когда собирал, не должен был пропустить ничего. На всякий случай проверил фишку на блоке управления блокировкой (стоит под бардачком снизу) все нормуль. Теперь вот моск встал нараскаряку icon_crazy2. Чо дальше проверять и как? Хотелось бы отследить всю цепочку от кнопки до привода блокировки. Мож кто знает как? Чо куда и чем потыкать? Тестер (мультимер) и контрольная лампочка у меня есть, прозвонить там и фсё такое, в состоянии. Грешить на контрольные лампочки на приборной доске не вижу смысла, так как их две: индикация блокировки и индикация "антибукс офф" - обе врас перегореть не должны (хотя х.з.). Нутром чую, что нужно кагто отследить доходит сигнал от кнопки до сервопривода блокировки (коробочка такая пластмассовая к раздатке сзаду присабачена) или бля не доходит. Но как не знаю. Вот такая накуй веселуха! Вопщем - кто чем может...
Мишок
mumihan
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
А ктониить знает артикул (партномер) сервопривода блокировки межосевого дифференциала (пластмассовая коробочка с шестеренками сзаду раздатки)? Чота в двух интернет магазах искал не мог найти на схемах и по поиску, прям беда. :o
Мишок
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Зачем Вам сервопривод? В первом сообщении же правильные мысли, тем более Вы пишите что с этим справитесь.
Так в чем вопрос? В схемах? Схемы прикрепил к этому сообщению.
Начните с проверки питания на блоке и проверьте приходит ли туда сигнал с кнопки.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
36410-60083 его номер
тока ценник капец )) проще раздатку купить всю целиком на разборке
с этими актуаторами беда постоянная и общеизвестная
вода попадает и кранты ему
я уже один раз менял, сейчас снова пора, похоже... работает через раз
mumihan
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
Спасибо большое за помощь. Только вот я не настолько спец по схемам и по аглицки читать софсем не умею. Попробую конечно разобраццо, мозгой раскину по стенам, авось чо и получеца. Горшки не боги обжигали. :)
Мишок
Где то в темах я тебе отписал.
Ищи ЭБУ раздатки, скорее всего когда ковролин снимали, разъём с блока сдёрнули.
Стоит в районе бардачка.
mumihan
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
Я уже два раза этот разъем тыркал туда сюда, доступ к нему несложный. Ниче не помогло. На актуаторе тоже фишку снимал и одевал. Тоже нихренаськи не помогло. Буду еще кумекать.
Мишок
mumihan
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
Чота не могу найти где отписал?? Мож чо я сам прошаролупил? icon_crazy2
Мишок
mumihan
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
Все нашел где чо отписал (пардоньте) ;)
Мишок
mumihan
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
Вопщем снял я блок управления блокировкой (он под бардачком справа стоит) пошел к знакомому и на его Прадо 120 проверил. Оказалось что мой блок наепнулся с концами. Поэтому у меня ничо и не включалось. Теперь вот заказал новый блок в Амтари. Жду. На всякий случай парт.номер блока 8953060290, вдруг кому пригодится. Цена вопроса 4458 российских. Всем удачи и без поломок! ;)
Мишок
