Автор Тема: Акпп  (Прочитано 1155 раз)
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Акпп
« : 16 07 2018, 11:56:37 »
Здравствуйте, подскажите по акпп....выкинули масло с коробки на скорости,думаю может был большой уровень в коробке,т.к. Перед этим подтекало на соединении щупа,замерил уровень показалось очень мало,долил литр,так и ездил, сильно не наваливал, а поехал в отпуск с прицепом,шёл на обгон газанул, сработал кикдаун, обогнал, через пару километров остановился, а у машины вся жопа в масле, снизу заглянул не могу понять откуда выкинуло щуп отпадает...уровень мерю на заведеной, всеравно выше верхней метки hot... Может есть какой-то сапун на ней т.к.масло вроде сверху справа...
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Re: Акпп
« Ответ #1 : 16 07 2018, 11:57:00 »
Акпп 4 ступенчатый
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Re: Акпп
« Ответ #2 : 16 07 2018, 11:58:44 »
Коробка работает нормально не дергает не пинается, переключение нормальное
drakon344
Re: Акпп
« Ответ #3 : 08 08 2018, 08:06:58 »
На рав4 было такое, при переливе, там был сапун, через него и вытекало, он сверху коробки. Если на вашей трубка щупа стартует из поддона, то она стыкуется с верхней частью через резинку, смотрите соединение.
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Re: Акпп
« Ответ #4 : 08 08 2018, 19:58:49 »
Трубка с соединением, но там нормально, думаю перелил и через сапун выкинуло при кикдауне...
