Автор Тема: Techstream - Active Test VVT-i на 1GR-FE  (Прочитано 1974 раз)
TimSemsk
  • Старшина
« : 17 07 2018, 10:12:07 »
Привет!
Почему-то не делает тест - при запуске теста ничего не происходит
Вручную двигал ползунок и вправо и влево - тоже никакой реакции
Ошибки показывает, а тест не делает...
Пробовал на разных версиях - на 10.10.018 и на 12.20.024
Ещё обратил внимание при выборе теста VVT-i для банка 2 справой стороны в описании пишет, что "Тест будет выполнен для банка 1"
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Techstream - Active Test VVT-i на 1GR-FE
« Ответ #1 : 17 07 2018, 10:25:12 »
И что?
Вопрос какой?
Пока вижу нравственные страдания -)
TimSemsk
  • Старшина
« Ответ #2 : 17 07 2018, 11:38:21 »
Вопроса собственно 2:
1 - Нормально ли то что  при выборе теста VVT-i для банка 2 справой стороны в описании пишет, что "Тест будет выполнен для банка 1"
2 - Что делать чтоб тест начал работать?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #3 : 17 07 2018, 15:27:04 »
1. нет
2. давайте от печки: зачем туды полезли (какова причина залезания)?
3. "Ошибки показывает, а тест не делает..." эт че за ошибки кажет?
4. нах вам тест делать?
TimSemsk
  • Старшина
« Ответ #4 : 17 07 2018, 15:44:20 »
Тест надо бы сделать т.к есть подозрения по муфте VVT-i
Ошибка была Р0012, сбросил
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #5 : 18 07 2018, 06:14:47 »
С этого и надо было начинать.
Предполагал что в этом причина -)
Таки не морочьте машине мозх и меняйте муфту.
Все эти тесты из инета куйня и самоуспокоение. Если и помогут, то на неделю. Говно у вас засело в муфте. Тока замена.
TimSemsk
  • Старшина
« Ответ #6 : 18 07 2018, 18:33:15 »
А почему Вы решили , что нужно менять муфту???
Может достаточно будет заменить клапан VVT-i
А может быть будет достаточно просто промыть фильтр клапана VVT-i
А может быть просто пришла пора менять ГРМ
А может быть ЭБУ команды, которые предназначены для 2-го банка, отправляет на 1-й банк...
Ну и как бы ещё возможны варианты...
За сим, пожалуй, разрешите откланяться, пойду я лучше на форум автодиагностов
