Автор Тема: Не работает передние фары KZJ78 после установки реле  (Прочитано 60747 раз)
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Замерил напряжение на контактах передних фар KZJ78 при работающем двигателе - 11,3V. Тем временем напряжение на клеммах АКБ 13,2V.
Т.е. падение напряжения в цепи старых и тонких проводах составляет почти 2V что значительно сказывается на яркости освещения дороги.
По этой причине решил сделать очень простой и классический улучшайзинг света передних фар - запитать их на прямую через реле.
Красиво собрал всю схему, а в качестве сигнала запитался из "старого" штэкера фары оригинальной проводки. Но тут то было... ничего не работает. Ставлю "старые" штекера на лампы - все зановоо красиво работает...
В чем проблема, друзья? Что не так?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
