Автор Тема: Попытки закипеть на бензине 4 л  (Прочитано 3818 раз)
Svinec
  • Все проходит - и это пройдет
    • Lexus GX460
Комрады, уперся в потолок - нужны ваши мысли, достался бензиновый 4х литровый Прадос 12 года по случаю. Пробег 410 т.км. пока было холодно - стрелка температуры лежала в пределах импотенции :) на пол шестого. Как потеплело до 20 градусов и выше - температура по показаниям  щитка приборов начала расти почти до красной зоны. Проверять до куда дорастет не успевал - :) советское прошлое - печку на максимум и вентилятор на полную, окна вниз ))).
Снял радиаторы, промыл и снаружи и внутри двухкомпонентной гадостью, поменял антифриз ( брал в тойоте на разлив супер лонг лайф) - не помогло!
Помннял термостат на оригинал - не помогло!
Поменял вискомуфту оригинал - не помогло!
Поменял помпу оригинал не помогло!
Антифриз за все время не потемнел и не особо помутнел - калла в системе нет.
Подключил сканер к системе - датчики реагируют в соответствии с измененеие температуры! Топишь растет, врубаешь печку остывает.
Пробку радиатора тоже поменял.
После всех танцев с бубном температура растет. В антифризе масляных пятен нет, пузырей нет!.
Знатоки, внимание вопрос:
"Что,....., ему надо ?)))))
Svinec
    • Lexus GX460
Re: Попытки закипеть на бензине 4 л
« Ответ #1 : 26 07 2018, 00:11:43 »
Это не крайнее положение стрелки - крайнее еще миллиметра на два-три в право. Сейчас пытаюсь ее вскипятить до красного - не греется - остывает, но не до середины!
Вопрос знатокам номер два: может отстать от машины? :)
leonv74
  • Старшина
    • LC 150 4 литра
« Ответ #2 : 26 07 2018, 06:12:30 »
Подключить компьютер, и посмотреть, какая температура  ( в цифрах), при данном показании стрелки указателя температуры.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
« Ответ #3 : 26 07 2018, 06:32:05 »
А что это даст?
Имхо, прокладка гбц. Компрессию померить
Svinec
    • Lexus GX460
« Ответ #4 : 26 07 2018, 06:37:55 »
При данном показании температура 104-105 градусов
Desertino
« Ответ #5 : 26 07 2018, 06:40:38 »
Горячо!
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #6 : 26 07 2018, 09:13:50 »
Может и не в тему, но на всякий случай. Был у меня в молодости Москвич, тоже однажды боролся с с перегревом, ничего не помогало. Тоже радиатор, помпа и т.д. Проблема оказалась в зажигании, позднее оно бало. Я понимаю что здесь современный двигатель, но проверить систему зажигания наверное будет не лишним. Датчики, провода, свечи, наконечники и прочее.
Svinec
    • Lexus GX460
« Ответ #7 : 26 07 2018, 09:52:10 »
Свечи новые, фильтра топливный и воздушные новые, дроссель промыт, егр почищены :)
« Ответ #8 : 26 07 2018, 10:57:51 »
Надо радиаторы мыть и все что между ними.
Svinec
    • Lexus GX460
« Ответ #9 : 26 07 2018, 11:02:59 »
С этого и начал
