Автор Тема: Посоветуйте бензонасос  (Прочитано 13358 раз)
drakon344
Re: Посоветуйте бензонасос
« Ответ #10 : 30 07 2018, 10:23:26 »
Судя по ссылке ребро как раз и не затрагивается, снятие бака, судя по отзывам, чревато обламыванием, высверливанием болтов, завра послезавтра буду резать все таки
mumihan
  • Спасибо деду за ПОБЕДУ!
  • Томская область
    • Прадо 120 (4 л.)
« Ответ #11 : 30 07 2018, 11:58:13 »
Ну тадысь ждемс фотоадчота! icon_crazy2
Мишок
Олегыч75
    • LC200 4,7
« Ответ #12 : 31 07 2018, 19:22:52 »
Я вот тоже неделю назад менял бензонасос и сеточку, бензонасос поставил Денсо!!! Делал у официалов со снятием бака и промывкой его!!
kranium
« Ответ #13 : 31 07 2018, 19:40:07 »
Да там элементарно все, где родной лючек делаешь два распила тонким кругом на балгарке или микромотором, отгибаешь металл и все!!! Потом металл на место, замазываешь битумной мастикой или чем то подобным, вот собственно и все....
« Ответ #14 : 31 07 2018, 20:33:00 »
Есть БОШевские аналоги.
По каталогу надо смотреть.
Давление они практически все дают нужное, а вот объём прокачиваемого топлива разный.
Тут выбирать надо. Иначе возможны глюки на обгонах и высоких оборотах из за нехватки топлива.
По прайсу гуманно.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #15 : 31 07 2018, 23:34:07 »
По прайсу гуманно.
В том же экзисте, каталог даёт на замену оригиналу Денсо со схожими характеристиками.
У меня не получилось подобрать Бош(
« Ответ #16 : 01 08 2018, 09:52:20 »
Вот
BOSCH - 0986AG1303 - "Насос электрический топливный 0986AG1303"
Ставил на Камри 30-2,4 Подошёл пин в пин. Разъём электропитания просто защёлкнул и всё.
Разъём оч похож на Прадовский. По некоторым каталогам он идёт как заменитель Денсо.
А по рабочим параметрам точно проходит и с запасом.
MaxiMih
« Ответ #17 : 01 08 2018, 14:25:39 »
Тем самым, думаю ТС все достойные варианты перечислены- дело за выбором)
drakon344
« Ответ #18 : 01 08 2018, 17:53:49 »
Итак, господа, все состоялось. Распил лючка, чистка сетки, сетку рекомендую брать новую, ибо внутри неё ещё какая то ткань или наполнитель. Мыл уайт спиритом и карбклинером. Не мытая продавалась с трудом, после чистки хорошо. На низких оборотах все как было в норме, а вот на высоких захлебывания нет, все пока хорошо. Какие было в сетке много, бензобак внутри чистейший, и хорошо что не снимали. Прорнзпли, отогнули, почистили, загнали обратно, края перед этим обработали эпоксидным грунтом, с той стороны приклеили на швы СТПшку. Рёбра жесткости не задеты, лючок всеми углами цепляется за нерезагные плоскости. Фото предоставляю, разместить теперь по образцу по ориентирам на фото, кто будет делать, не составит труда, я даже размеры не снимал . колба выходит если её повернуть град на 90, будете делать, сообразите. На счет споров о бошевском насосе, на прадо с его фишкой идет номер  F00E193804 но его в Саратове не делают, и ни у одного поставщика нет. Если и когда буду менять, то на денсо, у них аж три аналога. Итак ,вот что вышло.
drakon344
« Ответ #19 : 01 08 2018, 17:55:34 »
Далее
