Автор Тема: Ступичные подшипники  (Прочитано 17093 раз)
Андрей 711
Re: Ступичные подшибники
« Ответ #40 : 29 08 2011, 04:53:30 »
Если "бежит", то вероятнее сальник полуоси 90310-58003? Начни с него.
Конечно начал с него , поменял . Все равно подтекает где то ...
металлург
« Ответ #41 : 29 08 2011, 06:18:07 »
При появлении люфта в подшипнике при торможении чувствуется увод автомобиля в сторону хорошего подшипника так,как в суппорте,где больший люфт колодки разводятся на большее расстояние и прихват диска происходит немного позже,после замены подшипника эти симптомы прошли подшипник поменял на 90 тыс.км примерно.
прадо 4 литра 2006
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #42 : 29 08 2011, 07:24:19 »
Странно. Масло из редуктора "держать" он должен. Посмотри ишшо поверхности на которых сальник работает на предмет выработки или задиров. Ну и полуось проверь на гнутость.
 Сальники на ступичном подшипнике закрывают в нём смазку типа "солидол". И наружный его сальник, судя по тойотовской документашке, меняется вместе с подшипником полуоси так как для его снятия пилят часть подша "болгаркой" :)
AntonVBG
  • Старшина
« Ответ #43 : 29 08 2011, 22:22:12 »
Поменял сегодня,поставили хреново,какой то шелест появился((услышал когда поехал),завтра поеду разбираться к мастерам этим
Вальдемар BFG
  • 120-й СОЛ. Тундра - 5,7 SR-5
Re: Ступичные подшипники
« Ответ #44 : 31 08 2011, 14:39:04 »
150 000 загудел правый.... завтра меняю.
Главное ребята  ПеРцеМ Не стареть!!!
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #45 : 31 08 2011, 17:50:39 »
 если левый не менял - меняй парой, сэкономишь время.
rogal
« Ответ #46 : 04 09 2011, 19:30:37 »
130 тыс заменили правый подшипник
не каких признаков не подавал, сказали надо заменить и заменили.
Atr1des
« Ответ #47 : 05 09 2011, 09:13:45 »
Prado 2004, менял только что на 122000 км, запчасти в экзисте: Подшипник, упплотнительное кольцо, 2 сальника (кольца) вышло 4400, замена 2200 в обчном сервисе.
регион Москва
Norov
    • TLC PRADO, D-4D, 02.2008
« Ответ #48 : 06 09 2011, 16:13:13 »
А характер гула подскажите, плз. У меня гудит - но не разберу, что конкректно. Гул не  постоянный, появляется когда газульку отпускаешь. Пробег 126 т. км. Моих всего 6 т.км. 2007 г.в.
Bragin
  • Максим
« Ответ #49 : 06 09 2011, 16:42:09 »
+  адын, у мня таже фигня, но причину найти пока не удалось..........
