Автор Тема: Ступичные подшипники  (Прочитано 17096 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Ступичные подшипники
« Ответ #50 : 06 09 2011, 17:12:41 »
А характер гула подскажите, плз. У меня гудит - но не разберу, что конкректно. Гул не  постоянный, появляется когда газульку отпускаешь. Пробег 126 т. км. Моих всего 6 т.км. 2007 г.в.
+  адын, у мня таже фигня, но причину найти пока не удалось..........
...а на какой скорости вы все это слушаете?
Александр я...))
Bragin
  • Максим
« Ответ #51 : 06 09 2011, 19:27:47 »
Да почти на любой......
Едешь немного внатяг - всё нормально, потом приотпустил газульку немного - пошёл легкий гул и небольшая елезаметная вибрация
andgix
« Ответ #52 : 06 09 2011, 21:52:47 »
Гудит левый подшипник Прадо 120 Д4Д 2004 на сервисе сказали ставится со ступицей,хотят развести? Кто подскажет ? И что надо менять в комплекте - может какие сальники?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #53 : 07 09 2011, 11:20:54 »
..неее...подшипник гудит всегда...и чем быстрее едешь..тем он сильнее воет и тональность воя меняется...
А при отпускании газульки воет скорее всего мосты...
Александр я...))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #54 : 07 09 2011, 12:04:27 »
Плюс одын. Ступичный гудит независимо от нагрузки. Можно продиагностить: датчики абс ки со ступиц выдернуть, или предохранитель абски вытащить, машин на подьемник и поехал разгоняццо, колеса в воздухе, сразу в боксе слышно станет подшипник это или нет.
Aндрей
« Ответ #55 : 07 09 2011, 13:52:08 »
Если передний то два пыльника внутренний и наружний у ОД очень дорогие 1700 и 900Б а вот на екзисте 250 и 450 (оригинал) так что лучше со своим. А задний нужна втулка 400р, шайба, и стопорное кольцо, оба подшипника идут со ступецой вместе не разборные передний 3500 задний 7000 в экзисте(оригина). ОД тоже самое только в 2 раза дороже
Aндрей
« Ответ #56 : 07 09 2011, 14:01:49 »
Я менял все четыре, первый загудел зад правый 120т, потом перед левый 160т, потом перед правый 170т, и поменял сразу зад левый на 170т хотя был хороший
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #57 : 07 09 2011, 14:25:29 »
фига се у тебя мор на подшипники. Боковых ударов  колесом не было? Часто от врубания боком в бордюр по гололеду такое случается. Сразу летят ступичные.
Aндрей
« Ответ #58 : 08 09 2011, 00:36:59 »
А сколько потвоиму должны ходить подшипники? 170 тыщ ты считаешь мало прошли, просто им время подошло! А ударов и аварий не было ездил сам с нуля
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #59 : 08 09 2011, 04:52:26 »
Так подшипники отдельно не найти ? берем в сборе ? или лишний геморой ?
