Замена сальника передней правой полуоси.
Автор Тема: Замена сальника передней правой полуоси.  (Прочитано 5034 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Не нашёл темы кто когда нибудь менял сальник и подшипник???А то давануло сальник и масло с редуктора потекло с правой стороны.Есть тема про ступицу и гранату,а про сальник нема((((!!!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Я так понимаю сальник с подшипником вот здесь стоят.!!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Всё поменял!!!!
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Заинтриговал :)
Давай рассказывай раз уж начал :)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Ну сначала))Давануло масло с редуктора! Причём нормально так,думал как да что!Посмотрел мануал там ещё и подшипник.Было решено купить и подшипник и сальник.Так как 5 августа ехать далеко,надо было принимать решение срочно.Думал как обойтись малой кровью, проштудировал форум не нашел как заменить сальник на переднем мосту только задний или граната с передним и то 120 прадики.Хорошо ещё помог Володя)))brem76 привет, подсказками.Ну и началось.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
1).Первое снял колесо.ну думаю фото не надо.))))
2).Второе снял суппорт и подвесил чтоб шланги и трубки не повредить.
3).Третье открутил верхнию шаровую.
4).Четвёртое открутил нижнию шаровую но только 4 болта которыми она крепится к ступице.Ну снял датчик ABS .Снял тормозной диск.
5). Пятое с помощью советской маленькой монтажки и лёгким нажатием вынул ШРУС целиком.Где собственно и увидел рваный сальник.Старый удалил,а новый как сказать запрессовал на место.
6).Шестое обратная сборка в обратном порядке.Да забыл сказать масло сливал и после залил новое.
Вот как то так.
Саня 31
Развёрнутый рассказ ;)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
1снятый суппорт.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
2.верхняя шаровая.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
3.нижняя шаровая
