Автор Тема: Прогнил радиатор. В АКПП попал антифриз - ЧТО ДЕЛАТЬ?  (Прочитано 5711 раз)
2garinzmey1
  • сын татарского народа
Парни, случилось такое: Прогнил радиатор. В АКПП попал антифриз - ЧТО ДЕЛАТЬ? (прадик 90, 2001г, 4D4, АКПП)
Масло пошло через расширитель, всё случилось на глазах... Быстренько слили "гремучую смесь" и с АКПП и с радиатора..... У меня такое было на другой машине--по незнанки просто поменял радиатор и масло в АКПП.... Всё поехало, но недолго, как следствие поменял коробку. Сейчас менять коробку просто не хочется. Может есть возможность спасти АКПП?
Подскажите--чё делать-то?
TLC-90, 1998, 1KZ-TE, автомат
MSDT
    • 120 4.0
Если быстренько слили, что там случится?
  Залить новую жижу, на ней немного поработать, слить, залить свежую.
Больше ничего на ум не приходит.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
А что за паника то? Сливать жижу с автомата, там явно эмульсия уже. Только сливать ПОЛНОСТЬЮ, со снятием поддона, все 8 литров. А не те жалкие 2 литра через пробку. Залить новый декстрон, немного покататься - опять так же менять. Покататься - посмотреть на щуп. Если эмульсия - повторить. И все дела.
2garinzmey1
Ну панике-то особой нет... Так, собственно и предполагал... Спросил, может есть какие-то нюансы. Спасибо.
Александр C
Лишняя трата денег на масло (не дешевое) фрикционы начнут пробуксовывать . Прошел сам это. Сначала 4 раза заменил масло. Потом коробку.
EvgSok
С чего им пробуксовывать? Если слил - поменял и забил, то конечно начнут, эмульсия никуда не денется. А если по уму, то ничего не будет. После каждого купания менять АКПП - не смешите.
2garinzmey1
Да я и сам проходил это на другой машине... Просто слил, снял картер, поменял фильтр ну и тд... Где-то через 1000км машина на горячую встала.... В гараже лежат две коробки, пока их крутил/смотрел/вспоминал какая из них моя а какая хорошая положил их на бок, из них потекла.... Из одной потекла чистое АТФ, а из другой МУТЬ.... КАК БЫ ВСЁ ПОНЯТНО.
в этот раз купил 20литров газпромовского АТФ(3300₽ за 20л) и по 2-3 литра прогонял... Вот теперь сижу и думаю--ждать привета или обойдётся....
Александр C
Фрикционы разлагаются от ложки антифриза.
Blacklight
    • TLC Prado 95 LHD 5VZ 1998г.
Была такая же тема на Прадо. Хапнул антифриза полную коробку. Менял четырежды АТФ. Через полгода встал на ходу. Сдал мастерам. Перебрали коробку. Фрикционы в мочало. Новые потроха, все дела. Едет неплохо, но после перебора на нажатой педали акселератора задумчиво переключается, а 4 передача не включается вовсе. Нужно отпускать педальку. Тогда втыкает. Думаю, придется коробку целиком менять.
