Автор Тема: Нужна помощь ошибка 41 по пневме  (Прочитано 1522 раз)
roma87
    • Прадо 120
Появилась проблема с постоянной подкачкой гидроаккумулятора АБС при нажатии педали тормоза. Провёл диагностику скрепкой ошибки потер, но осталась 41 по пневме ( вроде кз или обрыв в цепи реле насоса анс) может кто сталкивался, куда копать что смотреть где искать. Пневме работает ( поднимает, опускает, стравливается после того как глушишь)  и ещё не трется 25 ошибка ( по подушке)
roma87
    • Прадо 120
Re: Нужна помощь ошибка 41 по пневме
« Ответ #1 : 15 08 2018, 21:44:59 »
Видимо проблема была в разъёме насоса подвески, ошибку получилось сбросить после отсоединения разъема и его соединения назад
