провалы на бензине при троганьи
Автор Тема: провалы на бензине при троганьи  (Прочитано 7897 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: провалы на бензине при троганьи
« Ответ #20 : 12 09 2018, 14:30:07 »
maxhunter777, тут вполне могут быть и бензофорсунки.
А так дальше, тронулся и если едешь га бензине, тапку нажал хорошо, как себя ведёт?
Попробуй сбросить клемму АКБ и сразу проедь на бензине, как себя поведёт?
ГБО
maxhunter777
  • Старший Сержант
« Ответ #21 : 12 09 2018, 16:19:32 »
Тоже склоняюсь к тому, что в форсунках причина. К тому же появился УТТ (утренний трабл тойоты). Вероятно давление в топливной рампе падает из-за того, что форсы сопливят.
При динамичной езде проблемы не наблюдаются ни на бензине, ни на газу.
Попробую снять клемму АКБ, отпишусь по результату эксперимента...
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #22 : 13 09 2018, 18:57:04 »
maxhunter777, в топливных ни какого криминала не вижу. Так что можно смело отметать эту позицию.
Тогда поточнее когда тупит и на чём?
Если есть подключение к ГБО то на осциллограмме это место посмотреть и записать.
ГБО какое, форсунки, пробег на нём?
Тупит на низких оборотах на бензе (только на бензе), к примеру стоишь на перекрестке с левым поворотником, пропустил встречку, трогаешься а тут провал ощутимый... Или просто на нейтралке легко газанул (на бензе) и ощущается кратковременный провал.
ГБО "Зенит", форсы хана, стоит года 4, пробег на газу 120-140 тыс. По работе движка на газу вопросов нет, всё ровно.
Подключения к ГБО нет, но планирую заехать к газовщику на диагностику.
у меня все также, но провалы не криминальные. Свечи поменяю для начала, но днло явно не в них. Как будто зажигание позднее.
maxhunter777
  • Старший Сержант
« Ответ #23 : 14 09 2018, 10:00:45 »
Значит тема такая: я ж провалы как заметил - закончился газ, машина перешла на бенз и как раз такая ситуация, стою на перекрестке на второстепенной, пропускаю других участников движения, трогаюсь с целью резво проскочить, а тут провал пипец... Еле-еле успел...
А теперь, отключив газ вообще (предварительно снимал клемму АКБ), после прогрева трогаюсь и глохну! На бензе тупо глохнет! Если не давить на газ, а просто пустить тормоз и мегаплавно нажать на газульку - едет, если нажать на педаль как обычно - провал вплоть до глушения двигла. Это я получается не замечал проблему раньше, т.к. всегда прогревал до перехода на газ, а на газу всё ОК.
На следующей неделе поеду к топливщику мерять давление в рампе, форсунки проверять и т.д.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #24 : 14 09 2018, 12:30:36 »
maxhunter777, да, похоже подзасралось. Я летом не жду прогрева, завел и поехал. Так заодно и на бензине проедешься.
Можно попробовать в движении (на ненапряжной дороге) переключить на бензин и погазовать, можно уйти на пониженную.
ГБО
maxhunter777
  • Старший Сержант
« Ответ #25 : 18 09 2018, 12:56:43 »
К топливщику пока не попал. По-прежнему завожусь со второго раза, жду переключения на газ и потом еду. По телефону топливщик посоветовал исключить подтравливание газа путем перекрытия ГБО и полного выкатывания остатков газа. Говорит день-два на бензе покатайся, а там видно будет. Но и тут не всё как у людей ) Мультиклапан у меня не работает вообще. Что бы поменять газовые фильтра, предварительно выкатываю весь баллон...
Далі буде )
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #26 : 18 09 2018, 14:12:49 »
Далі буде )
Ну у тебя же ещё есть клапан, в моторном отсеке, сдёрни с него колодку и пусть вырабатывает.
ГБО
maxhunter777
  • Старший Сержант
« Ответ #27 : 21 09 2018, 10:43:43 »
Далі буде )
Точно! Спасибо за совет, так и сделаю, но уже на следующей неделе. Сегодня в дорогу 410 км Днепр-Николаев, послезавтра обратно. На газу пока покатаюсь.
Ситуация, правда, усугубляется. Сегодня утром машина с первого раза не завелась. С уже привычного второго завелась, но через несколько секунд обороты провалились и заглохла, и так 3 раза  :-\
На четвертый завел и держал обороты педалью акселератора. Немного прогрелась и обороты перестали проваливаться. Переключился на газ и поехал.
Теперь помимо возможных утечек со стороны бензиновых и газовых форсунок под подозрением и датчик ХХ.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #28 : 21 09 2018, 13:25:55 »
maxhunter777, я бы ещё на компрессию обратил внимание, возможно ушли зазоры.
ГБО
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #29 : 07 10 2018, 01:32:00 »
  Почитав соседние темы, тоже залил промывку инжектора в бак!. И бл.. помогло) заводится с первого раза при любом вол-ве бенза в баке и провалы ушли на горясем полностью , на холодном стали меньше гораздо, но я еще и полностью бак не выкатал с промывкой... Никогда не верил в такие мифы))))
