Автор Тема: На ходу зажало тормоза  (Прочитано 2881 раз)
shvss
« : 18 08 2018, 16:49:47 »
Здрпвствуйте.  Никто не сталкивался с проблемой - зажало на ходу тормоза сразу все четыре колеса.
Ехал почувствовал,  что машина не хочет ехать.  Я на обочину.  Не нажимая на тормоз машина сама встала как вкопаная.  И загорелся ABS.  Я трогаться не едит.  Потрогал диски - можно яйца жарить. Стоит электро усилитель тормозов.
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
MSDT
    • 120 4.0
Re: На ходу зажало тормоза
« Ответ #1 : 18 08 2018, 17:17:42 »
Для начала с  ГТЦ вынуть разъем от АБС. Спереди. Может, разблокируется. Больше ничего не придумаю.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
shvss
« Ответ #2 : 18 08 2018, 17:26:17 »
Приотдал и закругил трубки от ГТЦ. Машина пока поехала. Куда в последствии копать?
shvss
« Ответ #3 : 18 08 2018, 17:28:09 »
ABS к стати погасла.
shvss
« Ответ #4 : 20 08 2018, 11:01:08 »
Сегодня история повторилась. Пока ехал на работу пришлось три раза остановиться и сбрасывать давление.
Сканер показал ошибки по системе ABS:
C1223
C1246
C1249
По пневме:
C1776
shvss
« Ответ #5 : 21 08 2018, 00:48:13 »
Скинул фишку с датчика давления ГТЦ прокатился километров 40, тормоза не зажало.  По ощущениям тормоза стали лучше.  Завтра еще покатаюсь и если проблема с зажимом не появиться буду заказывать датчик давления.
Никто не пишет.  Неужели только у Меня такая проблема вылезла???
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #6 : 21 08 2018, 06:21:55 »
Походу только тебе "повезло",напиши чем закончится, поможет ли замена..
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #7 : 21 08 2018, 11:41:52 »
Я где-то создавал тему про такую проблему, исчез свободный ход в главном тормозном, вменяемо никто объяснить не мог куда он делся, тупо штоком отрегулировали свободный ход езжу нормально. Да ошибку сканер показал Ошибка С1246 по моему избыточное давление главного тормозного. Жидкость из за отсутствие свободного хода не уходила с главного тормозного, получалось как будто немного притормаживаешь.
Как выпью так мне сразу кажется что все ждут моего звонка
shvss
« Ответ #8 : 21 08 2018, 11:49:17 »
Не помогло. Сегодня опять стало зажимать.
shvss
« Ответ #9 : 21 08 2018, 11:53:04 »
фёдорович. спасибо.
Проверю у себя и буду смотреть мануал про регулировку штока.
