Автор Тема: Паленые тормозные колодки  (Прочитано 2448 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
2 дня под впечатлением от происшедшего. Автомобили пользую различные с 1980 года, такого не испытывал. С тех пор как гарантия на машину закончилась- обслуживаю сам. Тормоза обслуживаю весной и осенью- при замене колес. Этой весной капитально тормоза обслуживал-спереди закис нижний внутренний поршень, сзади поменял направляющие и втулки суппортов, передние колодки был износ 50%,задние около 75%, задние поменял, купил на эксисте оригинал. Первый звонок прозвенел сразу- после первой поездки- слева сзади скрежет, борозда на тормозном диске- в накладке нашел вкрапление какого-то металла, примерно 5мм диаметром. Выковырил. Версии были разные- типа что-то залетело. Месяц назад обнаружил, что жидкость тормозная убавилась, течей не нашел,долил и забыл- а это был второй звоночек. В результате в субботу на даче поехали за грибами, по грунтовке с открытым окном услышал скрежет. Результат- накладок нет, метал по металлу, диски подраны. Пришлось приложить усилия, как купить и привезти на дачу колодки, спасибо соседи помогли. Мне колодок с моей манерой вождения хватает на 50тк,  +- 10%, на этих проехал 9тк. Получается- паленку купил под видом оригинала? Как-то стало жутковато, мог сам убраться и людей поубивать. Сегодня снял колеса,померил диски- 17,5мм. Борозды пытался шлифовать- вывешивал задние колеса ,включал понижайку, 1 передачу и крупной шкуркой. Результата нет. Надо или на станок или колодки сами отшлифуют. Всяко в жизни было- на 2108 накладки задние отклеивались, поршни суппорта заклинивало в дороге, но такого,  чтобы до металла доездить? Как вариант, не дай бог конечно- с тормозами что произошло, что только задними тормозит, но не верится. как уберечься от подделок? К дилерам за расходниками ездить?
nik009
Re: Паленые тормозные колодки
« Ответ #1 : 03 09 2018, 20:48:44 »
Многие дилеры покупают туфту а продают как ориг чтобы прибыль была, рассказывал мне по дружбе нач отд запчастей одного дилерского центра. И масло слесаря из дилера тойота носили и носят до сих пор, а что они на ТО льют тогда гарантийным авто???!!!
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #2 : 03 09 2018, 21:10:57 »
Масло они не доливают, если не контролировать процесс- могут не слить до конца, могут вообще не поменять, как и фильтр. Я то колодки не у дилеров брал,  на ексисте, вообще предьявлять некому.
nik009
« Ответ #3 : 03 09 2018, 22:00:57 »
Сейчас вообще проблема купить ориг, наверное заменитель искать по отзывам)))
nik009
« Ответ #4 : 03 09 2018, 22:02:42 »
NBK вроде норм
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #5 : 03 09 2018, 22:27:17 »
есть темы по колодкам, там уже много копий сломано
и покупать оригу хз где - лотерея
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #6 : 03 09 2018, 22:28:43 »
Я купил в Луге Japanparts, выбора небыло, т.к. надо было срочно найти хоть что нибудь, что бы приехать домой. 900 руб. Выглядят очень прилично, продаются вместе с антискрипными пластинками, в отличие от оригинала. Встали вообще на ура. Раньше аналоги приходилось подтачивать, подпиливать. Посмотрим, как они будут в работе.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #7 : 04 09 2018, 02:01:49 »
Экзист точно в топку. Там тойоты уже не найти. Особо в фильтрах, колодках, сальниках и пр.
Вот только, где искать...?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #8 : 04 09 2018, 06:11:01 »
Вобщем где и все, в емексе у проверенных поставщиков
nik009
« Ответ #9 : 04 09 2018, 09:07:10 »
А какие проверенные? хоть пару кодов поставщиков можете набросить
