Автор Тема: Короткое замыкание в задних противотуманных фонарях  (Прочитано 4135 раз)
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Я как раз говорил о варианте установки с завода. У вас простите за это слово"колхоз". Не потому что плохо сделано, а так называемый самодел и по этому вы сами в праве сделать так, что бы они горели как вам удобно. В заводском исполнении они горят только при включенном ближнем свете фар. Еще раз простите, если слово "Колхоз" вас обидело вдруг.
Я понимаю слово "колхоз" как самодельное творение. Оно в зачастую превосходит заводское исполнение ))  Я например "заколхозил"  ходовые огни. Т.е. противотуманки  впереди включаются автоматически при включении скорости. Удобно ))
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
...вот этих контактов нужно щупами касаться для проверки (красные кружечки).
Один прикол только, щупы мультиметра могут туда не лезть
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
зря "вынял".. тогда бы и не лягло)
lelik83
отогнал на СТО, беглый осмотр ничего не дал, оставил машину и жду приговора.
Toyota LC Prado 120, 4.0, 2008; Ford Mondeo, 2.0, 2011
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Вот что говорят знатоки, цитирую: "Кроме предохранителя FR FOG 15А, который находится в отсеке двигателя и защищает силовую цепь ламп, включение ПТФ зависит и от предохранителя TAIL 10А, который находится в салоне и защищает цепь управления включением ПТФ. Еще, что бы проверить силовую цепь можно вытащить реле и замкнуть перемычкой контакты 5-3, если ПТФ загорятся, то дело или в реле или в цепи включения. И еще , +12 на индикатор ПТФ на панели подается параллельно с лампами в ПТФ, т.е. если индикатор горит, то нужно проверять жгут от фар до реле".
ivdiro
Объясняю популярно еще раз - туманки были незаколхожены а предусмотрены штатно с завода! Я лишь докупил и воткнул родную кнопку и провода к самим плафонам. Вся проводка была проложена с завода!
lelik83
на СТО проверили все (не только эти, а вообще все) предохранители, релюшки, проводку - все целое. Проблему не нашли, осталась машинка там до завтра. Хотят с другой машины взять какой-то блок, временно воткнуть в мою - для проверки. О каком блоке они говорили - не понял. Остается ждать до завтра.
lelik83
Никогда в жизни не подумал бы, что пусть криворукая, но простая замена лампочки может привести к таким глобальным последствиям... То ли звезды так сошлись, то ли хз, что и думать...
Benz
    • Prado 120 4l. R2
Что ещё обнаружил: стеклоподъемники также не работают при выключенном зажигании.
стеклоподьемники работают еще секунд 5-10,после выкл.зажигания...потом отключаются...+Вы клемму скидывали-их надо перепрограммировать....
А в целом картина странная...а диагностику чрз ОБД делали?
Салонные лампочки смотрели?(маловероятно-но вдруг все кончились от "коротышки")
alexnadym
Сходил, проверил работу задних ПТФ и вынужден с Вами согласиться, не во всем правда. Задние ПТФ можно включить и без ближнего света фар, но для этого надо включить сперва передние ПТФ и затем включаются и задние. При этом можно отключить передние ПТФ, а задние продолжают гореть. если при этом выключить и включить габариты, то задние ПТФ уже не включаться, надо снова включать сперва передние. Т.е. просто на габаритах задние ПТФ не работают (не активируются без включения передних ПТФ или ближнего света фар)
