Стук ручки раздатки
Автор Тема: Стук ручки раздатки  (Прочитано 4165 раз)
knfevg
Стук ручки раздатки
« : 21 09 2018, 16:25:44 »
Сравнительно не давно, наверное после очередной покатушки, появился стук-вибрация ручки раздатки. Вебрировала она всегда но тиха а сейчас издает звук в такт с вибрацией. Если рукой сжать ручку то звук исчезнет. Все работает отлично и проблем с переключением нет... Как можно устронить стук? Была идея проложить ручку губкой под обшивкой но это не по фен-шую....
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Re: Стук ручки раздатки
« Ответ #1 : 21 09 2018, 16:40:48 »
А подушки живы? Особенно задняя?
knfevg
« Ответ #2 : 21 09 2018, 21:31:33 »
Подушки это то что между рамой и кузовом? Не знаю. Но какая связь? Стучит сама ручка и чисто о корпус. Говорят что там на ручке есть втулка которую надо менять причем лучше на "улучшенную" чтобы сразу опять не застучала....
White
« Ответ #3 : 21 09 2018, 21:57:34 »
Нет, это точто между мотором и рамой и между раздаткой и рамой. И вот очень пожоже, что с последней у Вас и проблемы, отчего раздатка сместилась и стучит ручкой по кузову.
knfevg
« Ответ #4 : 21 09 2018, 23:16:19 »
Хммм.... Завтра залезу и посмотрю  их состояние. А сколько их там? Просто чтобы быть уверенным что все посмотрел. И что с этим можно дальше делать?
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #5 : 22 09 2018, 06:36:18 »
А замок есть на раздатке? У меня при троганьи тоже вибрирует. Снимал кожухи смотрел, можно конечно проклеить.... забил. Где то сдесь на форуме был отчет о проклейке...
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
White
« Ответ #6 : 22 09 2018, 09:09:37 »
Две на которое, одна на раздатке. Обратите внимание на раздаточную.
Если что не так, менять
knfevg
« Ответ #7 : 22 09 2018, 09:28:38 »
Замок?
knfevg
« Ответ #8 : 22 09 2018, 14:42:36 »
Замок - понял, на ручке. Нет, нету.
White,
Сори, я полу-чайник :) может пришлете схему из каталога запчастей где эти подушки?
White
« Ответ #9 : 22 09 2018, 14:58:59 »
Я со вчера до завтра на пляже. В каталог залезиэть не могу. Сорри. :(
