Автор Тема: SOS! P0328 (датчик детонации). Как лечить?  (Прочитано 5018 раз)
Pradoezd
Друзья, прошу о помощи!
Появилась эта ошибка, кто сталкивался уже с нею? Как вылечить?
Какая причина выхода этого датчика из строя? Или причина вообще может быть не в нем?
Диагноста пока толкового не нашел, поэтому пишу Вам. Понятно, что легче всего разобрать пол двигателя, чтобы добраться к датчику, поменять егоЮ  но можно попасть на деньги, и проблема может не решиться.  И если в кого-то уже была эта проблема, тот точно знает как её побороть.
P.S. Езжу на газу постоянно, иногда в дороге check появлялся, но потом пропадал сразу. Когда на бензе езжу, то загорается гирлянда после запуска двигателя. Но, тоже висит не постоянно.
Пробег Прадика 466 тыс км
Skvorez
У мена на tlk90 загорелся после умершего катализатора и выхода на заслуженный отдых лямбд.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
думаю, всё же придётся добираться до датчика.
  моя галерея
Евген 1307
  • Q
    • 2005 ТЛК 2005 акпп 4л
ну и что в итоге??? как вылечили то?? у меня просто такая же беда вылезла (((( чем лечить то?
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Если двигатель 1GR то там два датчика, у меня в этом году тоже стал ошибку выдавать, пришлось менять. Покупал оригинал. Поменять большой "гемор", поэтому отдавал спецу. Проверяли сканером, чтобы точно определить правый или левый вышел из строя.
Моя Родина планета Земля
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
не зная как это связано...но выдавало ошибку по детонации а пришлось поменять катушку зажигания
