Автор Тема: Проблема с зеркалом!  (Прочитано 8265 раз)
fokusnik-1
« : 26 09 2018, 10:45:57 »
Друзья привет! Такая неприятность, 200-ка 11 г.в., перестала работать регулировка правого зеркала, вверх вниз регулируется, а вправо влево нет. Иногда при включении заднего хода зеркало опускается вниз и бьется в конвульсиях :-\ Сняли зеркальный элемент, все провода на месте... заказал новый моторчик зеркала. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Что то не похоже на тойоту))
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Проблема с зеркалом!
« Ответ #1 : 26 09 2018, 14:43:19 »
1. Переключатель управления электроприводом обычно оборудован селекторным узлом, обеспечивающим выбор направления подачи напряжения (на правое или на левое зеркало). Не запуская двигатель, поверните ключ зажигания в положение ON, опустите дверные стекла и опробуйте все режимы функционирования электропривода обоих боковых зеркал.
2. Внимательно прислушивайтесь к издаваемым электромоторами привода зеркал звукам.
3. Если на слух мотор работает исправно, однако зеркало не изменяет своего положения, возможно, имеет место дефект приводного механизма внутри зеркала. Снимите соответствующее зеркало и разберите его для поиска причины отказа.
4. Если зеркала не функционируют и моторы их приводов не издают никаких звуков, проверьте состояние соответствующего предохранителя (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
5. Если предохранитель в порядке, снимите со своей опоры переключатель управления функционированием электропривода зеркал (не отсоединяйте электропроводку). Включите зажигание и проверьте исправность подачи питания на переключатель. Напряжение должно иметь место на одной из клемм разъема переключателя, в противном случае проверьте состояние соединительной электропроводки на участке между переключателем и монтажным блоком предохранителей.
6. Если питание подается исправно, отсоедините электропроводку и проверьте правильность распределения проводимостей между клеммами переключателя в различных его положениях (в положении OFF проводимость должна отсутствовать).
7. Неисправный переключатель подлежит замене.
8. Восстановите исходное подсоединение электропроводки и отыщите провод заземления сборки переключателя. Продублируйте заземление проводом-перемычкой. Если теперь мотор начнет функционировать, следует восстановить качество заземления сборки на массу.
9. Если заземление в порядке, а привод по-прежнему не действует, снимите со сборки зеркала крышку и проверьте исправность подачи питания на приводной электромотор. Включите зажигание и переведите селекторный переключатель сборки управления на регулировку соответствующего зеркала. При перемещении клавиши регулировки положения зеркала в любое из рабочих положений на привод последнего должно подаваться напряжение.
10. При выявлении нарушений в подаче питания проверьте состояние электропроводки на участке между выключателем и приводом.
11. Если напряжение подается исправно, снимите зеркало и проверьте исправность функционирования его привода путем непосредственного запитывания от батареи:
   a. При помощи проводов-перемычек подключите положительный полюс батареи к клемме № 3 приводного электромотора, отрицательный клемме № 1, зеркало должно повернуться влево;
   b. При смене полярности зеркало должно повернуться вправо;
   c. Теперь подключите батарею между клеммами 2 (положительный полюс) и 1 (отрицательный полюс), зеркало должно развернуться вверх;
   d. При смене полярности подключения батареи зеркало должно развернуться вниз.
12. Неисправное зеркало подлежит замене
Илья Ефимыч
« Ответ #2 : 26 09 2018, 14:44:13 »
на мотор питание подается? если да, то бывает смазка забивает контакты внутри, можно мотор вскрыть и прочистить, потом уже новый покупать если не поможет.
fokusnik-1
« Ответ #3 : 26 09 2018, 14:52:33 »
Спасибо за подробнейшую информацию! :) На сам механизм питание идет, вверх вниз зеркало двигается, а когда переключаешь влево-право моторчик молчит. Будем двигаться согласно Вашей дорожной карты!
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #4 : 27 09 2018, 06:52:49 »
Состояние измерения
Заданное условие
Батарея положительная (+) → Клемма 5 (MV)
Отрицательный аккумулятор (-) → Клемма 6 (M +)
Поворачивается вверх (A)
Отрицательный аккумулятор (-) → Клемма 5 (MV)
Аккумулятор положительный (+) → Клемма 6 (M +)
Поворот вниз (B)
Батарея положительная (+) → Клемма 7 (MH)
Поворот влево (C)
Батарея отрицательная (-) → Клемма 7 (MH)
Поворот вправо (D)
Если результат не соответствует указанному, замените внешнее зеркало заднего вида.
fokusnik-1
« Ответ #5 : 27 09 2018, 08:26:01 »
Спасибо! Будем смотреть!
Илья Ефимыч
« Ответ #6 : 27 09 2018, 14:22:25 »
Заменить зеркало - это для дилера, а сами можем поменять и зч к нему)
fokusnik-1
« Ответ #7 : 27 09 2018, 14:25:55 »
100%
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #8 : 27 09 2018, 20:28:30 »
Тут либо проводка перетерлась где сгибается зеркало,либо моторчику каюк
Часто складывалось зеркало?
fokusnik-1
« Ответ #9 : 28 09 2018, 08:28:21 »
Зеркало складывалось постоянно. Вчера электрик прозвонил контакты, на моторчик питание идет, видимо он крякнул, ждем новый.
