Автор Тема: Араб 2.7, богатит при каждом запуске  (Прочитано 1653 раз)
SSA05
Парни, нужна помощь, прадо 120 2.7 араб 2006 года, уже не знаю куда копать, проблема такая что богатит при каждом запуске. Запускается плохо при простое от 15 мин до 12 часов и при каждом запуске идет черный дымок секунд 5. Соответственно если простоит примерно часик, то стартер крутит долго, но если нажать на педаль газа то схватывает. еще одно наблюдение, происходит разжижение масла топливом, видимо льет не хило...
Что было сделано: замена свечей, замена форсунок(не оригинал), чистка дроссельной заслонки, переборка головки блока цилиндров, замена цепи.
Maikl 921
Re: Араб 2.7, богатит при каждом запуске
« Ответ #1 : 01 10 2018, 18:30:56 »
Я бы при постановке форс проверил бы их на стенде и проверил давление топливного.
SSA05
« Ответ #2 : 02 10 2018, 10:05:20 »
давление проверял, при запуске давление дает ровно 3. Старые форсы проверял на стенде и проблем с ними не было, но поменял потому что все признаки указывали на них.
valde
    • лкп120
« Ответ #3 : 13 01 2021, 18:23:20 »
проверь компресию
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #4 : 14 01 2021, 16:22:02 »
проверь компресию
Пробег какой?
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #5 : 14 01 2021, 16:24:12 »
Я понимаю, вопрос тревиальный, и ещё по маслу, жер есть!?
