Автор Тема: Бортжурнал Toyota Prado 120 2008 г 2.7л 163лс  (Прочитано 139587 раз)
DenisPoligon
Re: Бортжурнал Toyota Prado 120 2008 г 2.7л 163лс
« Ответ #80 : 20 01 2021, 19:49:30 »
Покраска капота (локально) + замена спойлера.
Октябрь 2020  15 000  руб.
Пришло время подкрасить точки на капоте и места крепления спойлера на задней двери. Очень долго искал хорошую покраску, где сделают локально, а не перекрасят целиком деталь. Так и не смог найти достойного места, пришлось обратиться к знакомому, делает он хорошо и дёшево, но ОЧЕНЬ ДОЛГО. 2 месяца я ездил к нему, то подвозил краску, то плёнку, то ещё что-то у него не хватало. При подборе краски пришлось снимать крышечку бензобака, 5 раз он переносил дату покраски… Покрасил хорошо, качественно, но больше такое количества времени тратить на такую процедуру я не буду, это кошмар.
На задней двери у меня был установлен китайский спойлер, который я практически сразу после покупки авто снял (он дребезжал и не работал стоп-сигнал). Купил оригинальный спойлер (нашёл новый спойлер на сервисе, завалялся на складе у них). К сожалению, не в цвет и без стоп сигала, зато +/- не дорого, 5000 р.
p.s. Спойлер от задней двери и фаркоп (заодно решил подкрасить) я оставил у «мастера», прошло 4 месяца, а детали так и не готовы. Увы знакомые — это хорошо, но больше к нему с покраской не обращусь. Жду, когда доделает.
DenisPoligon
« Ответ #81 : 20 01 2021, 21:44:29 »
ТО + Прокладки клапанной крышки + Выхлопная система.
Декабрь 2020 Пробег 117 650 км.  16 350 руб
Пришло время уделить время авто: помимо стандартного ТО (замены масла и фильтров) нужно было поменять прокладки клапанной крышки, были небольшие запотевания. При замене прокладок очень порадовало состояние двигателя (Со слов мастера: «как с завода»). Я, конечно, понимаю, что 100 000 км для тойоты не пробег, но всегда приятно убедиться в этом ещё раз :)
К работам добавилась выхлопная система, она начала издавать странные звуки, под приваренными к выхлопной трубе защитными экранами скопилась грязь и труба в этих местах проржавела, приварили заплатку, теперь все отлично.
Так же решили профилактически помыть инжектор, форсунки и дроссельную заслонку.
ТО:
-Замена прокладок клапанной крышки TOYOTA 1121475012 + TOYOTA 1121375041
-Замена свечей зажигания NGK 5788
-Замена Масла в двигателе Мобил-1 Х-1 5W-30 5 л.
-Фильтр Масляный: Замена  90915-YZZJ3
-Фильтр Воздушный: Замена
-Фильтр Салона: Замена
DenisPoligon
« Ответ #82 : 05 02 2021, 16:17:56 »
Замена дворников
Февраль 2021 1200 руб
Зимние дворники ALCA.
На морозе дворники стали плохо очищать стекло, приходилось останавливаться, чистить щетку.
Иногда эту процедуру приходилось повторять каждые 20-25 минут.
Начал гуглить, оказывается, есть зимние и летние щетки, с принципиальным конструктивным отличием резинки, век живи век учись :)
Проехался по местным магазинам, там никто ни в чем не разбирается, кто-то говорит что все дворники одинаковые, где-то сплошные подделки.
Лет пять назад были у меня оригинальные щетки Bosch , очень долго с ними отъездил и все было супер.
Начал смотреть Bosch в магазинах, всё грустно. Резинки без маркировок, сделаны на отвали.
Продавцы утверждают, что это оригинал, но что-то берут сомнения (или фирма испортилась).
В результате остановился на эконом варианте ALCA, каркасные щетки в чехле с резинкой для зимы, изготовленные в германии.
p.s. У ALCA есть дешевые щетки со стандартной (летней) резинкой они не особо понравились даже летом, а вот зимние другое дело, сделано добротно, на резинке надпись сделано в германии.  Пока очень доволен.
DenisPoligon
« Ответ #83 : 10 02 2021, 18:15:11 »
Ремонт трубки кондиционера:
Февраль 2021   7850 руб
Трубка кондиционера высокого давления (передний контур под капотом) в месте соединения начала запотевать.  Это диагностировали ещё летом, когда активно пользовался. Сейчас дошли руки до ремонта, решил поменять на шланг. Работа + изготовление шланга + дозаправка кондиционера обошлись мне в 7850 р.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #84 : 19 02 2021, 12:42:36 »
прочел все от начало до конца.+
DenisPoligon
« Ответ #85 : 07 06 2021, 20:21:01 »
Мойка двигателя, днища и рамы + обновление антикора.
Май 2021   10600 руб
В Апреле ездил на рыбалку, попал в жуткий ливень, грязь летела везде, всю раму залил.
Пришлось отмываться, и заодно обновил антикор в скрытых полостях и на днище.
Делал в том же месте, где и основной антикор в прошлый раз (антикор.рф на Кронштадском). При мне всё тщательно отмыли, обработали, на всё про всё ушло 5 часов.
DenisPoligon
« Ответ #86 : 28 08 2021, 20:14:40 »
Июль 2021   Пробег 127 238 км.  12 500  руб.
ТО + Профилактика суппортов и чистка кондиционера.
Помимо стандартного ТО по замене масла и фильтров поменяли направляющие задних суппортов с комплектом резинок + задние колодки, т.к. они были начали не равномерно изнашеваться. Так же для свежести решил помыть кондиционер.
-Направляющие задних суппортов TOYOTA с комплектом резинок: Замена
-Колодки тормозные задние ADVICS SN120: Замена
-Очистка Кондиционера Пеной Step Up
DenisPoligon
« Ответ #87 : 08 11 2021, 02:02:51 »
Октябрь 2021   Пробег 130 640 км.  48 000 руб
ТО / Профилактика / Ремонт…
Так много всего сделал, что не знаю с чего начать:
-Шиномонтаж:
Поставил зимний комплект резины на дисках + балансировка.  - 1650 руб
Поменял  гайки на колесах:  STELLOX 7902112SX - 2 460
-Устранение скрипа задних колодок:
Начали поскрипывать задние тормоза, оказалось пружина прижимная антискрипная обломилась. Взял комплект поменял на задних колесах везде + поставил пластины/проставки на колодки.
Пластины антискрипные  0494722050 TOYOTA  - 1450 руб
Проставки на колодки TOYOTA 04946-30100 – 1260 руб
-Устранение запотевания трубки отопителя:
С завода шла пластиковая трубка, в месте прилегания к двигателю появились следи антифриза. Зная, что это больное место на 120 купил металлическую трубку пару лет назад.  Вот и пришло время менять. Что бы до неё долезть пришлось снять впускной коллектор, заодно и там поменяли прокладки, чтобы второй раз не лезть туда. Ну и Антифриз обновили.
Трубка отеплителя 2500 – 3500 руб (Точно не помню покупал давно впрок)
Прокладки, гайки. 2000 – 3000 руб (Точно не помню покупал давно впрок)
Антифриз Тойота Розовый 11 л (5 + 5 + 1)  11500 руб (Купил у дилера)
- Замена подшипника ступицы. (Передний правый)
Увы сальник где-то пропустил воду и у подшипника начал появляется люфт.  Скорее всего, после моих тщательных моек при антикоре (хотел сделать очень хорошо, но залил, или просто не повезло резинки ссохлись). Время берет свое. Ладно, не такая криминальная стоимость, но, конечно, неприятно.
-TOYOTA 43570-60011 - Подшипник ступицы  с магнитным кольцом для ABS  9650 руб (Купил у дилера)
- 90304-83002 TOYOTA Сальник на приводной вал. 1385 руб
(Этого сальника на схемах нет, ни у дилера, ни в автомагазинах, номер нашел на форуме, все подошло)
- 90316-72001 TOYOTA Сальник с внутренней стороны. 1600 руб
- 90312-96001 TOYOTA Сальник на подшипник с внешней стороны 650 руб
- 90301-92003 TOYOTA Кольцо уплотнительное. 200 руб
Есть альтернатива подшипника:  2DUF054N-2GR  Koyo с магнитным кольцом для ABS
В упаковке Toyota у меня лежал Koyo, на машине стоял заводской NSK.
Думаю, что в будущем, если понадобится, подшипник буду брать Koyo.
Вот такие ремонты и профилактики меня настигли этой осенью.
DenisPoligon
« Ответ #88 : 04 02 2022, 20:27:08 »
Январь 2022   Пробег 133 928 км.  18 000  руб
ТО + Масло в коробке.
Пришло время помимо стандартного ТО поменять масло в коробке.
2.5 года назад я полностью менял масло в коробке со снятием поддона и заменой фильтра. Масло прогоняли аппаратным методом, на все ушло 15 литров. В этот раз решили делать частичную замену масла без замены фильтра. В моей модели коробки фильтр представляет собой корпус с металлической сеткой, которая служит для защиты коробки в случае незначительной поломки и образования обломков - абразива, чтобы защитить коробку от более крупной поломки. В моем случае я машину я не нагружал, все работает штатно, поэтому в смене сетки – фильтра смысла не вижу.  Сливали масло через пробку, заливали через щуп.  На замену масла без снятия поддона ушло 3.5 л. На следующем ТО поменяю ещё, в общей сложности буду обновлять масло 3 раза. Масло  Toyota Type T-IV, покупал у дилера.
ТО:
- Замена Масла в двигателе Мобил-1 Х-1 5W-30 5 л.
- Фильтр Масляный: Замена  90915-YZZJ3
- Фильтр Воздушный: Замена
- Фильтр Салона: Замена
- Замена Масла в коробке Toyota ATF Type T-IV   Купил 10 л  / 3.5 л  использовал.
DenisPoligon
« Ответ #89 : 11 06 2022, 21:22:43 »
Май  2022   Пробег 141 555 км.  13 700  руб
Плановый ремонт:
Левый передний амортизатор начал подтекать, поменял на TOKICO
Втулки переднего стабилизатора тоже решили заменить, появился небольшой износ.
Кондиционер начал слабее обычного охлаждать, и как назло недавно помыл двигатель, так что место подтекания не удалось найти.
- Замена Амортизатора. -  TOKICO  U3785   5600  руб
- Замена втулок стабилизатора передних.- TOYOTA  4881560350   1000 руб
- Дозаправка Кондиционера.   2100 руб
