Автор Тема: Система панорамного обзора.  (Прочитано 12549 раз)
KSVTT
Re: Система панорамного обзора.
« Ответ #10 : 13 11 2018, 19:21:37 »
За ваши бабки Вам поставят все что захотите, только Сергей же Вам сказал что у вас аналогичный функционал уже есть в штатном исполнение, смысл дублировать?
infis
    • Prado 150
« Ответ #11 : 14 11 2018, 01:05:03 »
Наверное, речь идет о картинке сверху. То есть у меня тоже есть штатные камеры, но без вида сверху. У меня дорестайл.
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #12 : 14 11 2018, 03:09:21 »
Тоже интересно, как на это вживление отреагирует штатный блок park assist...
(4 камеры]
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #13 : 14 11 2018, 11:59:43 »
Не понимаю, зачем менять "шило на мыло", но если таки очень хочется, то можно... Для этого правда придется все (кроме задней) остальные камеры отключить...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
soundspeed
« Ответ #14 : 14 11 2018, 12:03:54 »
То что нужно.  ok
На Лексус ЕS250 2015 года, до рестайлинга. В штатный монитор станет?
Посмотрели схему штатного г/у. Видео вход есть. Соответственно подключить камеру можно. Для подтверждения данной информации, сделайте и выложите фото штатной головы вашего лексуса...
Если камера з.в в штатной комплектации есть - встанет!
Нет камеры.
Теперь вопрос немного не тему, а можно ли в этот Лексус хотя-бы камеру заднего вида вживить.
То что нужно.  ok
Нет камеры.
soundspeed
« Ответ #15 : 14 11 2018, 12:25:22 »
(4 камеры]
А ни как не отреагирует...)) Ибо как уже говорил выше, этот вариант"панорамного обзора" предназначен для авто, или вообще без камер, или только с камерой з.в... Если в штатной комплектации есть "park assist", то его (при установке "панорамы")придется отключать... То есть штатная система с 4-я камерами работать не будет... В чем смысла реально не вижу в данном случае...)
MaxiMih
« Ответ #16 : 14 11 2018, 13:14:07 »
Полагал, что так. Мне данный вариант не подходит. Тем же, у кого только ЗХ камера- оптимальный выход ok
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #17 : 15 11 2018, 12:41:01 »
soundspeed, у меня Прадо дорестайл, Престиж+
4 камеры есть, панорамного обзора нет.
В первом рестайлинге 4 камеры шли с Престижа, кругового обзора не было ни в одной комплектации.
Да и во втором рестайле этот обзор есть только в Люксе, хотя 4 камеры есть уже в Престиже.
Может так будет понятнее.....
soundspeed
« Ответ #18 : 15 11 2018, 14:31:33 »
Да, так понятнее. Но ни чего нового добавить всё равно пока не могу... Данную систему установить на ваш авто возможно, но все четыре штатные камеры при этом будут отключены... (возможность использования штатной задней камеры пока не опробована...) То есть будет использоваться только видео-вход от задней камеры для подачи картинки от системы панорамного обзора на экран штатного г/у при включении задней передачи...
soundspeed
« Ответ #19 : 15 11 2018, 14:38:01 »
У нас сейчас завал по работе... Как по свободнее станет, попробуем поэкспериментировать с подключением системы панорамного обзора к штатной камере... Не знаю пока, что из этого выйдет, ибо камера идущая в комплекте с комплектом панорамного обзора имеет более большие углы обзора... То есть, на сколько точно будет процессор проецировать картинку относительно препятствий с использованием штатной камеры пока не понятно... С той, что в комплекте - всё реально точно! Вообщем будем пробовать...
