Автор Тема: FarCar S200 V065 Toyota Land Cruiser Prado 150 (2009-2013)  (Прочитано 12769 раз)
aleks533
    • Prado 150, дизель.
Re: FarCar S200 V065 Toyota Land Cruiser Prado 150 (2009-2013)
« Ответ #20 : 11 11 2018, 14:21:36 »
Со старой головы
Снимаем монитор и откручиваем от него элементы крепления(они больше не нужны)
Устанавливаем крепления из комплекта новой рамки. Винты затягиваем в центральном положении удлиненного отверстия, чтобы при установке не было большого зазора и сильного прижатия( монитор - рамка). Конструкция будет деформироваться при установке
Хорошая машина - своя машина!
aleks533
« Ответ #21 : 11 11 2018, 14:36:14 »
Снимаем также блоки кнопок: откручиваем по два винта с каждого блока, снимаем крышки.
Вынимаем схемы
Вынимаем кнопки, поддев отверткой в двух местах
aleks533
« Ответ #22 : 11 11 2018, 14:51:09 »
Переставляем все на новую рамку в порядке: кнопки, схемы, крышки, монитор.
Затягиваем винты( их берём со старой головы, в комплекте нет)
С затяжкой придётся поиграть, чтобы кнопки не западали в нажатом положении.
Качество обработки рамки по периметру монитора не очень. Желательно чуток пройтись мелкой наждачкой.
aleks533
« Ответ #23 : 15 11 2018, 19:32:03 »
Подключил. Все работает кроме штатного usb((на али заказал переходник для соединения штатного разъёма usb с разъёмом гу, подсмотрел в теме «подключение aux и usb”)
Aux не проверял, никогда не пользовался им.
Теперь подключение надо описать, что для меня сложно.
aleks533
« Ответ #24 : 18 11 2018, 06:28:23 »
Необходимо подключить штатную камеру заднего вида.
Кто не использует штатный мал.монитор подключается к камере  с использованием понижайки 12-6 вольт(кренки или колокольчика)
По этой схеме:
Спасибо доброму человеку,выложившему эту схему.
На этой фишке:
aleks533
« Ответ #25 : 18 11 2018, 06:59:07 »
В моем случае понижай-ка не нужна т.к. она есть в штатном мониторе.
Соединение производил на этом жгуте, подключаемому к шт.монитору:
Красный(V+) и чёрный (-) подключаем к тюльпану
Коричневый(revers) с проводом(back) на основном жгуте нового головного
Использовал такие разъёмы:
Как-то так:
aleks533
« Ответ #26 : 18 11 2018, 07:02:54 »
Тюльпан соединяем на CAM CVBS здесь:
aleks533
« Ответ #27 : 18 11 2018, 07:05:45 »
Все остальное pin-to-pin.
Единственное  штатные aux и usb под вопросом.
Как писал выше заказал переходник для соединения штатного разъёма usb
aleks533
« Ответ #28 : 18 11 2018, 07:19:43 »
Еще немного фото:
aleks533
« Ответ #29 : 18 11 2018, 07:26:04 »
Кнопки руля настраиваются в меню. Настроил короткие нажатия, длинные ещё не пробовал.
