Автор Тема: FarCar S200 V065 Toyota Land Cruiser Prado 150 (2009-2013)  (Прочитано 12768 раз)
aleks533
    • Prado 150, дизель.
Re: FarCar S200 V065 Toyota Land Cruiser Prado 150 (2009-2013)
« Ответ #30 : 20 11 2018, 20:24:27 »
В собранном виде:
Хорошая машина - своя машина!
aleks533
« Ответ #31 : 21 11 2018, 08:20:10 »
Есть ньюанс при установке нижнего монитора бк (неправильная форма штырьков переходной рамки на которые устанавливаются клипсы).
При перестановке белых клипс со штатной нижней магнитолы монитор бк плотно не садится и болтается.
Поставил жёлтые клипсы. При установке монитора, чтобы две верхние посадить в отверстия необходимо применить усилие( при демонтаже наверняка сломаются), держатся плотно. Нижняя входит свободно, но имеет ход по горизонтали.
Пришлось поколхозить: оттянул на себя и подложил резинку, чтобы выбрать зазор.
aleks533
« Ответ #32 : 25 11 2018, 07:20:47 »
В планах установить вот такую камеру переднего вида:
Используя функцию включения фронтальной камеры после выключения задней передачи.
Настройки-Настройки водителя-меню загрузки(пароль для входа-126)-other:
Front camera(on,off)
Switch to front camera after revers(выбираем время работы камеры)
Пробовал включать этот режим, после выключения задней появляется пустой экран av-входа на 6 сек., как у меня выставлено.
aleks533
« Ответ #33 : 27 12 2018, 07:41:41 »
Продолжение:
Получил с али вот этот переходник для подключения штатного usb около подлокотника.
С его помощью соединил этот разъём:
Используя удлинитель usb:
С этим разъёмом usb:
На жгуте он располагается ближе к головному устройству и никак не используется. Можно конечно использовать для видеорегистратора. Два usb в бардачке остаются свободными.
aleks533
« Ответ #34 : 27 12 2018, 07:55:01 »
Так проложил провода:
Все работает.
aleks533
« Ответ #35 : 27 12 2018, 07:56:49 »
Передняя камера ещё в пути
