Автор Тема: Странный старт.  (Прочитано 5033 раз)
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Странный старт.
« : 02 11 2018, 15:37:42 »
Добрый день.
Настали морозы и машина стала странно заводиться. Зажигание - стартер - старт. Все нормально, даже с "дистанционки на полторы секунды". Только старт нестабилен. Такое ощущение, что секунды три двигатель "колбасит". Как будто один из цилиндров  движок в нагрузку тянет. Свеча накала?
Re: Странный старт.
« Ответ #1 : 02 11 2018, 15:57:09 »
Обычно да.
EvgSok
Re: Странный старт.
« Ответ #2 : 02 11 2018, 16:25:48 »
Я так и подумал. Спасибо.-) А какая из них диагностикой не узнать, только выкручивать и звонить?
Re: Странный старт.
« Ответ #3 : 02 11 2018, 16:34:10 »
Если после запуска, трогать выхлопные трубы коллектора - паука, то возможно получится руками определить "холодный"
На бензиновых плохую свечу при запуске так можно найти.
EvgSok
Re: Странный старт.
« Ответ #4 : 02 11 2018, 16:53:46 »
Спасибо еще раз.
Re: Странный старт.
« Ответ #5 : 10 11 2018, 23:48:33 »
не только свечи , одна свеча не вариант
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Странный старт.
« Ответ #6 : 19 11 2018, 13:32:13 »
расскажи поподробнее, тож с морозами плохо заводиться стала, свечам два года, чего посмотреть можно ?
Re: Странный старт.
« Ответ #7 : 20 11 2018, 20:48:29 »
свечи на накал проверяются, а не на сопротивление, еще компрессия и льющие форсунки
EvgSok
Re: Странный старт.
« Ответ #8 : 21 11 2018, 14:49:45 »
Мне кажется, что если на холостом ходу, прогревшись, машина "шепчет" (как бы странно для дизеля это не звучало), то компрессию и форсунки винить надо в последний момент.
EvgSok
Re: Странный старт.
« Ответ #9 : 21 11 2018, 14:52:26 »
Свечам 18 лет, даже лезть страшно, если что-))) Хотя может и 12 всего, ремень ГРМ японцы же сменили перед продажей-)
