Автор Тема: Не заводиться Прадо 150 дизель  (Прочитано 11605 раз)
mmorozov2006
Добрый день, у меня Прадо 150 дизель 2018 года. Вечером приехал, все было нормально, утром снял с охраны, выжал педаль тормоза, нажал кнопку "Старт", на табло значки аккумуляторной батареи и двигателя, стартер не слышно, машина не заводиться. Предохранители в норме.  Может кто знает причину?
Donaldduck
Re: Не заводиться Прадо 150 дизель
« Ответ #1 : 07 11 2018, 13:51:49 »
Руль попробуй покрутить туда-сюда после нажатия кнопки старт.
Машина на ровном месте стоит?
mmorozov2006
« Ответ #2 : 07 11 2018, 17:44:59 »
Да, машина стоит ровно, но руль заблокирован. Позвонил дилеру, сказали батарейку поменяй, но со вторым ключом тоже самое
Рента
  • Управляю мечтой
    • Прадо 150
« Ответ #3 : 07 11 2018, 18:23:29 »
Попробуй принудительно завести. Надимаете на кнопку старт и держите секунд 10-15. Сработает аварийный запуск.
[/URL]
Рента
  • Управляю мечтой
    • Прадо 150
« Ответ #4 : 07 11 2018, 18:25:53 »
Когда выжимаете тормоз, проверьте загораются ли стоп сигналы. У меня не заводился, когда подключил прицеп с плохой розеткой. Перегорел предохранитель и машина «не видела» выжатую педаль тормоза, потому завести удавалось только аварийным способом.
[/URL]
Рента
  • Управляю мечтой
    • Прадо 150
« Ответ #5 : 07 11 2018, 18:27:14 »
Когда в ключе садится батарейка, система начинает заранее напоминать об этом, я больше месяца проездил с таким уведомлением, авто заводился.
[/URL]
mmorozov2006
« Ответ #6 : 07 11 2018, 19:05:28 »
На форум про 21й предохранитель читал - 10А под капотом, проверил, нормальный, на всякий случай поменял местами - тот же результат, кнопку старт-стоп тоже держал - мертво.
На форуме прочитал вот, что " Заехал сегодня Александр (MaZaY), глянул, походил вокруг машины, посидел внутри и за 10 минут все починил )))) Оказывается дело было не в бобине....и т.д. Сам я накосячил. Спасибо Александру! Видно что понимает что делает!Не до конца вставил один разъем. Со стороны пассажира, самый нижний. Серого цвета, вроде. Говорю же: дело было не в бобине, раздолбай сидел в кабине... И вот даже стыдно слегка ))))". Только не пойму, что за провод у него был...?
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #7 : 07 11 2018, 22:23:55 »
Видимо в районе бордачка имелось ввиду!
При включенном зажигании и нажатой педали тормоза позволяет рычаг АКПП перевести в куда либо, в нейтраль например?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #8 : 08 11 2018, 00:12:50 »
По моему, это с помощью кнопки делается ,
А ТС про какой то разъём говорит :)
Интересно , какие у нас разъёмы есть , до которых можно достать не сняв бардак ??
И лазил ли в них накануне ТС ?? Думаю , что нет
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #9 : 08 11 2018, 00:24:58 »
Это не твой случай , ты что , за бардак лазил и клемы снимал релюх и ЭБУ ??
За десять минут чел скинул бардак и поправил разъёмы
Если хочешь снимай бардачок ( вот что ты там примерно увидишь) и продави все разъёмы :) может выскочил , тойота уже не та !!
