Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 3946 раз)
faramob
Вибрация
« : 08 11 2018, 15:58:57 »
Доброго дня суток всем!
Нарисовалась проблема, которую не могу решить уже пару месяцев. Машина 2010 года, 2.7
Стоя на светофорах, на Р и Д чувствуется значительная вибрация, при чем больше или, в основном, на горячем движке.
Заменены подушки  ДВС передние, заменено масло в коробке... Мастера не могут найти причину.
Может кто сталкивался? Заранее спасибо!!!
п.с. в подвешенном состоянии, т.е. когда колеса не касаются земли, вибрации нет
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Re: Вибрация
« Ответ #1 : 08 11 2018, 16:10:05 »
подушку АКПП нужно глянуть, там зазор не особо большой. Может режим АКПП R и D ? Странно, просто, что в Р.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вибрация
« Ответ #2 : 08 11 2018, 16:27:55 »
faramob, а что мешает залезть под стоящую на колесах машину ?
Matt
Re: Вибрация
« Ответ #3 : 09 11 2018, 08:32:01 »
на двух 2,7 на которых ездил, замечал что вибрация есть. Я не знаю на сколько сильная у вас, но она есть в какой то степени у всех мне кажется.
faramob
Re: Вибрация
« Ответ #4 : 09 11 2018, 09:02:04 »
Во-первых, спасибо за ответы!
Допустил неточность - вибрация на D и R. Коробку приподнимали домкратом, вибрация фактически неуменьшилась, т.е. подушка скорее всего в норме.
Мастера говорят, что единственное что может быть-это гидрокомпенсатор АКПП. Это возможно? И еще, куда или что смотреть под заведенной машиной?
infis
    • Prado 150
Re: Вибрация
« Ответ #5 : 09 11 2018, 09:18:54 »
Вполне возможно, что глушитель от вибрации трется о что-то, защита или ещё что-то в этом духе. То есть совсем не факт, что виновата именно коробка. Нужно загнать на яму или на подъемник (где машина остается на колесах) и просто снизу внимательно посмотреть всё днище, откуда идет вибрация и куда она приходит.
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вибрация
« Ответ #6 : 21 11 2018, 11:54:44 »
а если долго ездить и прогреть двигатель и коробку хорошенько, вибрация не уменьшается?
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
Re: Вибрация
« Ответ #7 : 21 11 2018, 14:51:58 »
Бывает вибрация, но не постоянно. Чаще как холодно становиться. Замечал что зависит от того где заправился. Заправляюсь в разных местах, от того, то вибрирует, то нет.
volk11
Re: Вибрация
« Ответ #8 : 21 11 2018, 16:09:59 »
У меня на второй машине так - вибрация есть в основном зимой, когда двигатель, а главное коробка не прогрелись . Летом практически нет вибрации.
volk11
