Автор Тема: Комфортный поворотники (3 раза мигают при легкм нажати  (Прочитано 32402 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
снимаешь обшивку крышки багажника верхнюю центральную, где стоп-сигнал, переворачиваешь и видишь модуль светодиодный, он защелкнут в обшивку, вот между обшивкой и самим модулем я эту фигню и запихнул в распор через небольшую прокладочку.
Илья Ефимыч
главное не потеряй пистоны пластиковые которые держат боковые обшивки, при снятии они остаются в металле, а перед тем как одеть их нужно выковырнуть и одеть обратно на пластик, после чего уже защелкивать.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Прям под сам стоп-сигнал. Между пластиковой обшивкой и модулем светодиодным. Больше нигде не нашел площадки параллельно земле. Работает без сбоев.
Для того, что бы не заморчиваться с разными "параллельными земле" площадками, чувствительностями акселерометров и их плаваниями от температуры, есть варианты с подключением к датчику скорости автомобилей.
Alex98
    • TLC 200-16, дизель
Тоже хотел заказать "вежливые поворотники" у "Самокатветерана", но он ответил, что на последнюю 200ку не ставится, т.к. там реле как такового нет
Я поставил, всё работает, но не Самокатовское
Поначалу при авто-выключении правого поворота, рычаг по энерции включал левый поворот, пришлось перепрограммировать задержку включения на 0,4 сек.
А если не секрет, что поставил? можно в личку
Илья Ефимыч
не встречал я таких вариантов, да и заморочек будет явно больше, чем просто подключить 3 проводка и засунуть фигнюшку под стопак.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Поставил "мигающий стопак". Но при любом нажатии на педаль тормоза, даже стоя на месте, сенсор мигает. Настройками ничего не могу сделать. Хотелось бы, чтоб моргание было только на ходу при более-менее интенсивном торможении.
Илья Ефимыч
Сбрось в заводские настройки
Андрей 69
"Самокат") еще порекомендовал откалибровать датчик. Завтра займусь).
SMURFIK
А кто подскажет, как реализовать комфортные поворотники на 200ке 2019 гв.?
Была 200ка 2012 гв с релюхой от Ветерана. Работала отлично. Сменил машину и решил установить такое же реле. Сунулись, а там реле поворотников встроено в приборку и его не видно (со слов сервисмена Тойота центра). Облом, в общем. Помогите найти решение. 2021 год наступает, а такой вопрос решить - проблема.
Андрей 69
"Самокату" попробуй написать.
