Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282586 раз)
kulibin
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #180 : 29 07 2012, 21:59:11 »
90312-96001 сальник ступицы
43560-60010  Подшипник ступицы передней (ориг)
Игорь, я наверно не правильно вопрос сформулировал. Какой единый код на комплект?
 Вот что писали ранее на эту тему:
.....  Но цены на exist на подшипники и комплекты разные (подшипник, два сальника и кольцо). Можно комплект взять по цене подшипника.
kulibin
« Ответ #181 : 13 08 2012, 20:16:46 »
Чую, подходит правый. В колее гудит. Руль влево, вправо на трассе - гудит.
В выходные ехал по извилистой трассе и услышал странный звук при движения на скорости от 90 км/ч: смесь шелеста, посвистывания и стрекота. После притормаживания до 70км/ч звук исчезал. Может это быть шумом от подшибника ступицы ?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #182 : 13 08 2012, 21:12:07 »
Недавно скончался правый передний. Симптомом стали загоревшиеся контрольные лампы на приборке ABS и VSC-TRC и впридачу к ним VSC-OFF и скользящая машинка. Самодиагностика скрепочкой показала ошибки по abs 31 и 35, по vsc - 43. Ни шума ни гула ни изменений звука в поворотах не наблюдалось. Однако на подъемнике обнаружился весьма приличный люфт на правой ступице при покачивании колеса, даже со стуком.
После замены подшипника и двух сальников с вышеперечисленными партномерами и обнуления ошибок лампочки погасли, люфта само собой не стало. Проехал уже около 1000 км, лампочки больше не загорались.
 Пробег 180 тык.
С завода стоял подшипник NSK 54KWH01.
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #183 : 14 08 2012, 11:48:13 »
Подскажите пожалуйста при следующих симптомах может быть проблема в ступице?
1) при движении назад если нажать на тормоз раздастся щелчек только справкой стороны
2) когда паркуюсь при кручении руля если машина стояла на горке тоже с правого колеса непонятные звуки идут
3)езда по примой все ок но если на такой же скорости при таких же оборотах ехать в горку т.е под нагрузкой появляется вибрация (небольшая) на педали газа...
В заранее спасибо за ответы!
Крестовины смазаны хотя когда брал машину с пробегом 20ткм выяснил что японец все это время ниразу их не смазывал может износилась крестовина... Грешу на перед так как вибрация идет спереди и уже достала ! Повторюсь только под нагрузкой и на любых оборотах!
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
vao
  • KDJ125 D4D
« Ответ #184 : 15 08 2012, 08:18:33 »
шрус вполне может быть.
С уважением, Вячеслав.
DiVaR
« Ответ #185 : 16 08 2012, 13:56:06 »
Еще варианты ?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #186 : 16 08 2012, 17:03:49 »
Еще варианты ?
Поддомкратить и пошевелить на люфты, чего гадать то.
DiVaR
« Ответ #187 : 17 08 2012, 07:46:47 »
Еще варианты ?
Делали... Не люфтов!!! Еще вариант супорта но беглый осмотр без разбора показал что все ок и все на месте.....
но сцука что же клацает....
admiralsakh
  • LCP150, 4.0
« Ответ #188 : 21 09 2012, 08:51:50 »
Всем привет!
Касательно 43570-60011, а есть кто ставил "неоригинал"? и каков опыт использование "неоригинала", Производитель и т.п.
Вопрос к тому, что судя по Экзисту, в наличии на складе заменителей больше чем оригиналов, значит на заменители ("неоргиналы") и спрос больше, а если есть спрос значит ставят и они ходят... или ...
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #189 : 21 09 2012, 09:28:39 »
Поменял правый при пробеге 90000. Просто появился стук на мелких неровностях.
