Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281840 раз)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #470 : 28 05 2016, 16:17:33 »
Сегодня залил масло в передние ступицы через отвер. под датчики абс, покатался денёк, сальники масло держат icon_hallo,не где даже не сопливит, значить повезло, посмотрим дальше. Всё делал вот этим способом,
снимаем датчики АБС ... в образовавшееся отверстие заливаем медицинским шприцем трансмиссионное масло любимого вами производителя до краев отверстия...ставим датчики на место - катаемся...если масло со стороны кулака не побежало ручьем - вы везунчик и ваши сальники на подшипниках живы и теперь подшипник и сальники счастливо бултыхаются в жидкой смазке :)...если смазка потекла разбираем быстрее узел и меняем негодные сальники а может и подшипник >:D...сие проделано мной пару лет назад - никого негатива не обнаружено - пришлось правую сторону делать сразу (и сразу залил масло в узел)...левая была жива и осталась такой до сих пор...сальники в этом узле работают практически в сухую и долго не живут добавка в узел масла решает проблему узла и даёт возможность контроля (по протечке)состояния сальников...так же можно и нужно делать на задних ступичных узлах... если бы эту операцию делали при сборке то темы о болезни ступиц 120-150 вообще бы имхо не было...
думаю что до полного не стоит заливать, хватит два шприца 20 кубовового за счёт центробежной силы там и так все будет смазываться. У вас сколько шприцов масла вошло?
грамм по 50 влезло в ступицу, может чуть больше.
Желаю всем удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #471 : 29 05 2016, 23:46:48 »
залил в заднюю правую, катаюсь, наблюдаю.
Желаю всем удачи.
Cowboy63
    • Lexus GX470
« Ответ #472 : 30 05 2016, 02:11:24 »
А как снимаются датчики АБС ? Тоже хочу подстраховаться,пока не поздно)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #473 : 30 05 2016, 05:59:21 »
...снимаем датчики АБС ... в образовавшееся отверстие заливаем медицинским шприцем трансмиссионное масло любимого вами производителя до краев отверстия...ставим датчики на место - катаемся...если масло со стороны кулака не побежало ручьем - вы везунчик и ваши сальники на подшипниках живы и теперь подшипник и сальники счастливо бултыхаются в жидкой смазке :)...если смазка потекла разбираем быстрее узел и меняем негодные сальники а может и подшипник >:D...сие проделано мной пару лет назад - никого негатива не обнаружено - пришлось правую сторону делать сразу (и сразу залил масло в узел)...левая была жива и осталась такой до сих пор...сальники в этом узле работают практически в сухую и долго не живут добавка в узел масла решает проблему узла и даёт возможность контроля (по протечке)состояния сальников...так же можно и нужно делать на задних ступичных узлах... если бы эту операцию делали при сборке то темы о болезни ступиц 120-150 вообще бы имхо не было...
Молодец, плюсанул, интересный способ , надо сделать так у себя, кто нибудь ещё применял данный способ в своём авто?
Я тоже так сделал,с передними подшипниками на 150-ом. Правда мне почему то вошло по 20 граммов масла в ступицу всего.. Как вы умудряетесь по 50 заталкать туда??  icon_crazy2
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #474 : 30 05 2016, 06:10:38 »
А если нет АБС?
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #475 : 30 05 2016, 08:08:39 »
надо крутить колесо, тогда влезет и в несколько приёмов, покатался залил, чтоб всё промазало. Там же старая смазка присутствует,поэтому пока новая вытеснит старую надо покататся. Хотя в 150-й может 20гр и хватит.
Желаю всем удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #476 : 30 05 2016, 08:17:34 »
А если нет АБС?
ну здесь сложнее, отверстие не будешь же сверлить специально.
Желаю всем удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #477 : 30 05 2016, 08:22:47 »
по проводке смотри и увидеш на передке где разъём, (его я не снимал с датчика) Болт под шестигранник на 5мм, в заде гайки на 10 мм, хотя на прадо  может по другому,
Желаю всем удачи.
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #478 : 07 06 2016, 11:02:39 »
Приехал подшипник из экзиста, только коробка почему то с черными надписями а не красными,  и на подшипнике написано левый хотя я заказывл правый, или они одинаковые?
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #479 : 07 06 2016, 11:05:26 »
Вот такой он внутри
