Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282570 раз)
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: Подшипник ступиц - болезнь Прадо.
« Ответ #50 : 16 11 2010, 22:45:33 »
Из всего перечитанного в нете, сделал вывод:  что подшипники летят при закисании поршней суппорта.
По этому можно смело рекомендовать, при каждом ТО, проверять подвижность поршней суппортов и подшипники ступиц будут жить долго и счастливо.
Genb
  • TLC 120 PRADO 4.0
« Ответ #51 : 16 11 2010, 23:39:53 »
На 80 и на 160 т.км менял правый , на 140 левый ступичный подшипник ???(передние)
MaX45
« Ответ #52 : 17 11 2010, 15:42:14 »
на моей например правый перед умер на 120км. левый тоже заодно поменял, потом у меня закисли тормозилки с левой, был люфт, думал опять подшибник, хотя после его замены проехал 36к., поменял его, но люфт остался!!!!! что это может быть?? мож от перегрева внешняя граната шруза ??
akva
« Ответ #53 : 26 11 2010, 10:31:26 »
Ребят, кто может организовать голосовалку, что бы выяснить связь между закисанием суппортов и заменой подшипника ?
Имея такую информацию думаю будет проще обслужить суппорта, а не менять подшипник ?
Да и дать информацию ОД для изменения техрегламента.
АК61
« Ответ #54 : 26 11 2010, 10:38:41 »
Поменял правый передний подшипник на 130тыс., когда сняли показали, сухой вусмерть, походу выработалась смазка или вымыло из-за износа сальника.Левый пока живой, но скорее всего тож на подходе.Обошлось 4200 за подшипник и 3000 за работу.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #55 : 26 11 2010, 10:38:46 »
А где взаимосвязь? Перегрев? По моему никак не связано
akva
« Ответ #56 : 07 12 2010, 23:03:11 »
Перегрев, само собой + офигенная нагрузка на подшипник, притом постоянная.
Я не претендую на оригинальность, но ведь люди мучаются с подшипниками, а суппорта как то в стороне.
При постоянной нагрузке со стороны заклинившего поршня естественно выработка увеличится односторонне и в присутствии постоянного перегрева, смазка будет интенсивно испаряться.
А сальник был в превосходном состоянии, просто поменял потому что купил.
металлург
« Ответ #57 : 11 12 2010, 06:06:24 »
У меня была проблема после движения при первом торможении машина схватывала только левое колесо,вчера развалился правый подшипник ступицы,вероятно оно люфтило и колодки расходились на большее расстояние,поэтому и схватывали тормоза по разному.Подшипник развалился в сильный мороз за минус 30 было было даже меньше но прадик ниже -30 не показывает!Фотграфии нельзя по новому выложить,как там все устроено,придется самому ремонтировать!
прадо 4 литра 2006
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #58 : 11 12 2010, 06:26:12 »
Частично по разборке здесь глянь (меняли привод,до подшипника чуток осталось) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32236.new#new
akva
« Ответ #59 : 13 12 2010, 09:56:38 »
Когда снимешь привод тогда все увидишь Сам. Тойота тем и отлтчается что сделана для людей котрые эксплуатируют и обслуживают.
Самое сложное - выпресовать и запресовать ступицу.
Все остальное разбирается и собирается без проблем.
