Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 282569 раз)
металлург
Re: Подшипник ступиц - болезнь Прадо.
« Ответ #60 : 13 12 2010, 11:03:58 »
привезу к мастерам домой,на месте разбираться будем со ступицами и их перепресовкой!благо все запчасти есть в наличии в магазине,подшипник
1000 руб. 2 сальника 900 руб.
прадо 4 литра 2006
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #61 : 05 01 2011, 18:54:43 »
ребята, если просмотрел, сорри, но  номер левого и правого подшипника ведь разный, да? а чего тут все про один номер говорят и как-то обобщают?
 Мне ОД  поставил диагноз -люфт левого ступичного подшипника ( не гудит, не шумит, хз, чего там люфтит), залез на экзист, нажимаю на 43580 ( он у меня с АБС) и на цену, выдает данные на правый- 43570-60010.  А у левого то номер какой? И там же, у ОД, сказали, что надо два сальника менять, один на кулаке, другой где-то еще, дайтее номерочки, плиз, чтобы не промахнуться. У этих кровопийц, я конечно про ОД, подшипник стоит 7200 и плюс эти сальники 2700, и это при цене на экзисте за подшипники 3200. У меня тут еще вопрос по рулевой рейке, которую тоже забраковали, типа люфтит, надо менять целиком, бросьте в меня инфой, если может уже обсуждали где, что там за втулки можно поменять, а то чета не нашел?!
АК61
« Ответ #62 : 05 01 2011, 19:03:08 »
На 130т км менял левый, номер по заказу
4357060010- ступица-4290руб.
9030483001-сальник-528 руб.
9031296001- сальник-363руб.
9031672001-сальник-726руб.
и замена 3200руб., похоже разницы между левым и правым нет.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #63 : 05 01 2011, 19:04:32 »
Одинаковые они. номера на них и на сальники http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13857.msg444667#msg444667
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #64 : 11 09 2011, 10:50:08 »
Вот и у меня загудел правый, заменил.
Первые признаки: накатом с горки чуть руль в право, меняется шум спереди.
Дальше педаль тормоза провалилась на половину, но эффективность тормозов осталось та же. (Думал, что это проблема колодок, но оказалось что подшипник).
Начал искать подшипник (KOYO DUS496-5), сальники. После поисков и звонков.... Заказал все на _exist.ru_.
 Код детали   Фирма   Описание   Кол-во   Цена   Сумма
43560-60010   Toyota   Подшипник ступицы передней правый   1   700   700
90312-96001   Toyota   Сальник ступицы передней                   1   78   78
90301-92003   Toyota   Кольцо уплотнительное                           1   22   22
TOS-120            Febest   Сальник передней полуоси                   1   81   81
Получил. За замену отдал 150грн. В 9 утра поставил в 12 часов забрал.
Остался сальник TOS-120(90316-72001) и можно было не покупать "90301-92003   Toyota   Кольцо уплотнительное" - достаточно было посадить на герметик.
Официальный дилер:
Подшипник- 2320грн
Сальники -  210 и 460грн
Кольшо - 66грн
Работы - 480грн
Пока всЕ.
mvgber
  • TLC 120 D4D 163 лс 2004
« Ответ #65 : 24 09 2011, 20:50:58 »
Ну вот и у меня тоже зашумел подшипник правый передний. Причем люфт был ощютимый. Пробег 150 тыс. Заказал подшипник Japan Cars H12050JS купил за 1613.30 р. (он есть в аналогах на exist 43570-60010). Фото нового и старго выкладываю. Поповоду споров о том шариковый или роликовый подшипник смотрите на фото. Причем он разборный и можно делать ревизию и смазку. Но все это муторно, так как нужна его выпресовка. Симптомом такого износа я предполагаю было заклинивание поршней тормозного суппорта + попадание воды. До замены подшипника я менял  2 поршня правого тормозного суппорта. Для информации родной подшипник стоял KOYO DU5496-5
mvgber
« Ответ #66 : 24 09 2011, 20:51:47 »
Еще фото
mvgber
« Ответ #67 : 24 09 2011, 20:53:02 »
Еще
mvgber
« Ответ #68 : 24 09 2011, 20:53:39 »
И еще
mvgber
« Ответ #69 : 24 09 2011, 20:54:14 »
Вот упаковка
