Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281839 раз)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #500 : 26 06 2016, 15:37:32 »
проехал около 3тыс.км с залитым маслом в ступичные подшипники, пока замечаний нет. icon_hallo icon_hallo icon_hallo
Желаю всем удачи.
Яша 30
« Ответ #501 : 14 08 2016, 10:51:04 »
Приветствую всех. Ребят,не подскажете в чем дело?скрипел на кочках, грелся и люфтил задний левый подшипник. Заказал новый, в нашем аулчике мастер разобрал все в гараже на яме,вытащил ступицу с полуосью,крутил ее,вертел,датчик АБС снять не смог,сильно давить на него побоялся,и сам подшипник тоже не смог выбить.пресса не нашел такого чтоб влезла полуось. В итоге все собрал обратно. Новый побшипник не установлен. Теперь скрип пропал, люфт вроде тоже,греется только сильно. Че вообще за хрень?может ролик какой на место сел пока крутили и все равно подшипник менять, или может еще какая причина нагрева возможна?!
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #502 : 15 08 2016, 08:04:47 »
Суппорт рабочий? Поршни легко ходят? Если не тормоза, то остается подшипник.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #503 : 15 08 2016, 14:09:50 »
19ткм прошёл, без замечаний
Желаю всем удачи.
Яша 30
« Ответ #504 : 16 08 2016, 05:51:10 »
Тормоза вроде норм. Да уже снова зсскрипел подшипник,вчера оставил машину для его замены.
Яша 30
« Ответ #505 : 16 08 2016, 21:04:51 »
Второй мастер сегодня разбирал мою машинку и снова не смог сбить подшипник прессом 40 тонн. Говорит нушно распилить запорное кольцо и тогда подшипник старый выйдет. Вот хочу теперь кольцо это заказать завтра. Есть у кого мысли,поможет это? И по датчику АБС ,который мне сломали вопрос, там разбег в цене от 1000 до 7000. Если китай поставить или италию это сильно плохо будет?!подскажите ребят кто шарит в этих моментах!спасибо!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #506 : 16 08 2016, 21:16:54 »
Гидромолотом пусть попробует ,если мозгов нет  ;D  Спилить кольцо  болгарочкой аккуратненько и делов то  :)
Ramrr
    • Prado 120 1GR 4.0 + Sprinter
« Ответ #507 : 26 08 2016, 12:01:00 »
Менял недавно тоже датчик АБС, у меня его разбило при разрушении подшипника ступицы. Поставил SMP с названием STD260050, вроде как мериканский ). Цена 2650 р.
После замены проехался и все аварии на панели потухли, значит работает ;). После этого проехал 3000 км домой, всё путём )
Яша 30
« Ответ #508 : 28 08 2016, 07:32:05 »
Наконец то победил подшипник с треььего раза!поставил новый и датчик АБС тоже новый китай воткнул. Теперь не скрипит не люфтит но блин почему нагревается?! Или может так должно быть?!вчера после сборки поехал прокатился,трогаю ступицы и палец не терпит причем на обоих задних колесах а на передних ни такие горячие. Может быть всегба так было а заметил только когда с подшипником пляски пошли!?
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #509 : 28 08 2016, 09:21:58 »
Яша 30, тормоза ручника проверяй!
