Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281833 раз)
Яша 30
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #510 : 28 08 2016, 09:30:02 »
Что с ними может быть?несколько раз разбирали барабан, было бы что не то увидели бы или нет?!
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #511 : 04 09 2016, 12:06:26 »
Проверь поршни на задних суппортах легко ходят? Может в них причина?
Arsenal
« Ответ #512 : 04 09 2016, 12:11:40 »
Менял недавно тоже датчик АБС, у меня его разбило при разрушении подшипника ступицы. Поставил SMP с названием STD260050, вроде как мериканский ). Цена 2650 р.
После замены проехался и все аварии на панели потухли, значит работает ;). После этого проехал 3000 км домой, всё путём )
Различие по партномерам между левым и правым датчиками есть ?
Яша 30
« Ответ #513 : 05 09 2016, 06:34:30 »
Да нормально ходят. Смазали направляющие поршней мне. Да вчера потрогал после езды уже не так греется.  Короче забил, решил что притрется.
Яша 30
« Ответ #514 : 05 09 2016, 06:41:40 »
Различие между левым и правым было когда я заказывал,а вот передний и задний одинаковый,только перед каталог показывал,я заказал перебний за 1500 китайский какой то и поставил на зад. Работает.
Arsenal
« Ответ #515 : 05 09 2016, 13:25:51 »
Спасибо !  ok
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #516 : 11 09 2016, 15:42:52 »
Как узнать вот этот подшипник с АБС или нет   Febest 0182-GRJ120FM-KIT и стоит ли его ставить.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #517 : 11 09 2016, 20:20:56 »
А смысл? Koyo 2DUF054N-2GR - 5 269р. (Оригинал тоже Koyo)
Febest0182-GRJ120FM-KIT - 3 195р. (В Exist Москва)Разница в 2 тыс. и спишь спокойно.
Вчера взял Koyo. Завтра буду менять с обеих сторон.
Arsenal
« Ответ #518 : 12 09 2016, 00:38:54 »
Не стоит имхо......сам не прочь заменить оригинал НЕоригиналом,где возможно,но не в этом случае.
Фебест - не есть хорошо )
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #519 : 12 09 2016, 06:58:39 »
Понял Вас спасибо за ответ,буду брать кою.
