Автор Тема: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.  (Прочитано 281747 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Подшипник ступиц - болезнь 120 Прадо.
« Ответ #780 : 28 08 2020, 11:05:16 »
Правый и левый задние подшипники разные?
Koyo 2DACF044N-4 Подшипник ступичный задний правый
Koyo 2DACF044N-4A Подшипник ступицы задний левый
Александр я...))
Stepan
« Ответ #781 : 28 08 2020, 11:21:30 »
спасибо 8D
AntonAntuan
« Ответ #782 : 07 09 2020, 20:07:58 »
Скажите, а как определили/диагностировали, что задним подшипникам хана?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #783 : 09 09 2020, 14:18:35 »
путем вращения и сравнения...
А еще в машине при движении шум, как будто ты летишь на тяжелом бомбардировщике времен второй мировой..)
<a href="https://youtube.com/v/9nYeNe1E5Ao" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/9nYeNe1E5Ao</a>
Александр я...))
AntonAntuan
« Ответ #784 : 09 09 2020, 17:43:52 »
Ясно! Очень наглядно! Спасибо! Это именно то, что я хотел услышать!
AntonAntuan
« Ответ #785 : 09 09 2020, 19:44:17 »
Еще вопрос: какой пробег у авто? Загудевшие подшипники стояли с завода?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #786 : 11 09 2020, 18:07:48 »
На текущий момент пробег 366000
Гул начался с января-февраля этого года, т.е. я уже (хоть и не специально, а из-за отсутствия возможности) езжу уже 9 месяцев, за это время проехал не менее 20000 км
Подшипники с завода - родные
Эксплуатация авто: 80% - ровное шоссе асфальт, 20%  - гравейка, ямы, кочки
Загрузка авто плюсом к снаряженному - 100-500кг
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #787 : 15 09 2020, 19:08:25 »
Сегодня произвел замену заднего правого ступичного подшипника.
На всю работу ушло 5 часов.
ВОЗМОЖНЫЕ подводные камни:
 - Появится необходимость в замене "солдатиков" и пружинок ручного тормоза (у меня - да)
 - Заламывание болтов в креплении троса ручника к кожуху ступицы (болты вкручены в силумин) ( у меня один заломался)
 - Заламывание болта крепления датчика АБС (у меня открутился)
 - Заламывание датчика АБС (у меня снялся)
 - Чтобы не рассоединять тормозной трубопровод, и не прокачивать потом тормозную систему, я после снятия стопороной шпонки, проушину пропилил болгаркой, через пропил вытащил трубку и вуаля! Возможно покажется радикально - но ИМХО никак не влияет на ее крепление и не ослабевает его.
ЖЕЛАТЕЛЬНО купить для замены:
 - Toyota 90114-12040 Болт - 4 шт. (при использовании правильного SST они тянутся и подлежат замене)
 - Toyota 90179-12118 Гайка - 4 шт.
 - Масло GL-5 - 3 литра (Хотя масло при снятии полуоси совсем не течёт (машина была на домкрате с уклоном), я у себя заменил на Liqui Moly 75W140 LS GL-5
Самые большие трудности во время работы  - это вырезать и сварить правильную проставку под ступицу, чтобы давануть прессом подшипник
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #788 : 15 09 2020, 19:10:24 »
Кстати! Запорное кольцо, тоже можно срезать болгаркой, чтобы не было бОльшего усилия давления.
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #789 : 15 09 2020, 19:11:57 »
У меня со спиленным запорным кольцом, давление страгивания подшипника было всего 5 тон
Александр я...))
