Автор Тема: Подуло холодным из печки на холостом HELP  (Прочитано 1108 раз)
Kolovorot
    • Land Cruiser Prado 120 4.0
Приветствую други, ситуация такая: поменял предпусковой подогреватель типа "электрокотел" тюменский с принудительной циркуляцией СТАРТ, старый издох, ОЖ полностью не сливал, затыкал пальцами патрубки, кстати сильно не лилось с них, местоположение котла под капотом изменилось, чуть выше стал стоять от земли  чем старый, запустил двигатель дал поработать, долил ОЖ в расширительный бачок. Включил котел на ночь, с утра котел был теплый, блок двигателя был не ледяной, но холодный, запустился двигатель легко, печка грела нормально. Вчера отвез мелкого в сад, после запуска услышал бульки в районе торпеды. Сегодня с ночью вырубали свет, котел не сработал, двигатель запустился и прогревался минут 15, сев в машину я увидел что датчик температуры показывал полный нагрев  ОЖ, а воздух дул холодный. Какие мнения други? Может кто сталкивался с таким, есть версия завоздушивания, но как с этим побороться, не совсем понятно? Прадик 120, 4.0 побег 55к
Kolovorot
Да, забыл добавить, после 5 минут езды, воздух пошел теплый
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Скорее всего радиатор печки был завоздушен, либо нет уровня ОЖ.
Kolovorot
Уровень ОЖ посмотрю скоро, как станет светло 8D, а развоздушить как если завоздушено? Газовать на горке? ::)
Kolovorot
ОЖ в норме в бачке залито по черточку, как удалить воздух если это он?
MSDT
    • 120 4.0
Воздух сам удалится. Только за уровнем смотри, несколько дней подливать придется.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Kolovorot
Опять были бульки при заводке после отстоя 20 минут на обеде, вечером посмотрю уровень, буду мониторить два-три дня
Kolovorot
Други приветсвую, холодным дуть перестало, однако котел установлен неправильно либо завоздушен,ОЖ не циркулирует, у кого есть наглядная схема циркуляции ОЖ 1GR-FE 4 л помогайте, хочу разобраться где выход/вход радиатора печки, сегодня не завелся аккумулятор подвел, без машины че то не айс, сегодня -25
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Не хватает О/Ж .
Можно ослабить патрубок на выходе печки на работающем моторе и как польется поставить все на место .
