Автор Тема: Светодиодные фары ОЕМ, Prado 2018, компл-я "Стандарт"  (Прочитано 96822 раз)
partial150
Попробуйте регулировку еще раз сделать по всем осям...
п.с  Поставьте авто на против стены. Снимите видео, что там у вас "дрожит"... Ибо не сталкивались с подобным...
partial150
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Если стуки идут из фары, без внешнего воздействия, то видится два случая:
1. Шторка "дальний-ближний" пытается переключиться, по каким-то причинам подаются импульсы на электромагнит. Кстати, если переключить на дальний - переключается нормально?
2. Корректор пытается дёргать рамку. Если остегнуть трёхконтактный треугольный разъём, звуки прекратятся?
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
partial150
1. Это я постукиваю кулаком по фаре но звук не от моего касания, а из из фары. Переключается на дальний нормально.
2. По корректору проверю завтра. Уже ушел из бокса.
AlexSS
Если дёргается от постукиваний, а не само, то не в корректоре дело и не в электромагните. Не в электричестве, в общем....
Болтается какое-то крепление на рамке
Я бы фару снял, вынул все лампы, и просто пальцем подёргал бы рамку через отверстия. Чтобы выявить на какой точке болтанка.
Выстегнуть корректор, посмотреть на зажим шара. Не отломалось ли там чего....
Сам корректор: не болтается ли шток в его корпусе.
С ув., Алексей,
partial150
А какие там лампы можно вынуть?Только поворотник. Такая же фара как на фото
По корректору да, тоже думал. Я же его откручивал, но дальше вытягивать не стал, т.к. еще не знаю как правильно. Но люфт был.
AlexSS
Имелись в виду все отвертия, где можно додянуться до установочной рамки. Резинки, заглушки
Снизу фары крышка есть с драйвером? И её тоже. Понять, на каком из креплений болтанка.
С ув., Алексей,
partial150
Понял. А у корректора как толкатель отцеплять, вверх выводить шарик? Там такая конструкция как на фото?
AlexSS
Если фара нагретая, то он и по прямой выйдет
Рекомендую все эти манипуляции делать после печки (коробка с феном сбоку)
Либо летнее солнышко, но это не сейчас....
Также, можно пытаться шевелить и выводить вверх. Насчёт зацепа за шар корректора в конкретно Ваших фарах не знаю. Их (фар) несколько вариантов, поэтому в голове путаница. Важно делать всё аккуратно, это главное, ну и не на холодном пластике. Чем пластик теплее - тем проще и меньше шансов расколоть
С ув., Алексей,
ANR
  • Прадо 150, 2018, Стандарт
Подскажите, а хромированные реснички, которые установлены на Прадо 2018 комплектаций Элеганс и выше, подойдут на Прадо 2018 Стандарт?. Т.е. можно на стоковые фары Стандарта поставить реснички или формы фар разные ?
