Автор Тема: Светодиодные фары ОЕМ, Prado 2018, компл-я "Стандарт"  (Прочитано 96802 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Ga®is™, спасибо за ответ!  icon_beeer  icon_friends
А на что вообще влияет это "притухание"? Как по мне. то без притухания лучше.
В "габаритах" полоска дхо горит очень ярко в темное время, практически слепит - это неправильно.
Она должна притухать, так должно быть по заводу.
Она притухает, но при ближнем
Мало кто ездит просто с габаритами, как ты )))
Обычно (по себе сужу) - днём с ДХО, вечером с фарами. И проблемы этой как бы нет.
Бро, она работает не так, как должна по задумке завода, и ты это знаешь! ;) Остальное - личное дело каждого))
Ты просто перфекционист )) Тогда надо было покупать фару с завода ;-)
При ближнем притухает, с основной задачей спрпавляется. Чтобы перекинуть это притухание на габариты, фару нужно разбирать. И ты это знаешь.
Да, знаю) Пока фары работают внутрь не полезем.
С уважением, Игорь. ;)
partial150
Уважаемые владельцы автомобилей toyota prado 150 второго рестайлинга (2017г.-) в комплектациях "стандарт", "классик", "комфорт".
Для ваших автомобилей у нас наконец то появились светодиодные фары головного света от проверенного производителя!
Данные фары являются точной копией оригинальной светодиодной оптики комплектаций "элеганс" и выше, но в отличии от штатных, данный вариант стоит значительно дешевле! Более того, дальний свет в данной оптике (в отличии от ОЕМ варианта) так же светодиодный!
Оптика от данного производителя (в отличии от других вариантов) работает правильно!
То есть в ней реализовано "притухание" дневных ходовых огней при включении габаритного сведа. Так же есть возможность включать/не включать сигнал поворота в виде бегущего света. Так же данная оптика в комплекте имеет хром. элементы, благодаря чему, можно оставить штатную радиаторную решетку!
Корректор положения, так же полностью совмещен с штатной проводкой!
Стоимость комплекта (две фары): 35.000 руб.
Стоимость установки/настройки: 5.500 руб.
Приобрести (а так же установить) можно в нашем автотехцентре.
Получил фары от вас, но увы, не такие как здесь, а такие как на фото ранее, марта месяца. Может кто-то подскажет назначение этого провода. Переписываюсь по Вацапу, ответ: Вы попробуйте, говорит, и так будут работать.
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Серый провод подключается на зажигание, либо, если извратиться, через транзисторный ключ для управления от генератора (чтобы не при зажигании, а при запуске двигателя загорались ДХО в полную силу).
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
partial150
Это я сделал, спасибо. Кстати вот эта клемма включает ДХО на галогеновых фарах, на свету и исчезает напряжение когда датчик освещение включает фары. Теперь ДХО работают при дневном свете как надо, именно тогда, когда двигатель запущен, а когда просто зажигание включено на ней нет напряжения. Но с ними вместе включаются и габариты и подсветка номера. Как это отключить? Нужна распиновка этого разъёма.
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
Ознакомился.
partial150
Lynoxod
Фары устанавливаются без переделок проводки? Штатные снять и эти поставить?
AlexSS
Разделяются провода на фаре и ставится реле для развязки габаритов и зажигания для ДХО. Установщик фар выйдет с больницы - начнём перед продажей делать это сразу, а то вопросов много возникает потом.
С ув., Алексей,
partial150
В этих фарах сделано так, точнее недоделано или недодумано: дхо начинает принудительно зажигать габариты в задних фонарях и подсветкв номера. Ломал голову 3 дня. Разобрался с подсказкой  их клиента. 5 контактное реле на схеме выше, включает либо дхо, но при этом прерывает ток на габариты назад, либо восстанавливает цепь на габариты. И еще в этих фарах корректор работает наоборот, некритично, но надо видимо провода менять местами.
partial150
Допослнения.
В левой фаре трясётся, при включенном ближнем свете, или линза или весь блок. Несильно, но есть, граница света дергается.  Не особо радует. Не знаю пока что делать.
Почитал на Драйв, умирает ДХО у людей. Что дальше делать - у людей растерянность. Какого производства неизвестно. Не имею ввиду что покупали такие. В связи с этим решил отключить динамические поворотники, т.к. эти бесконечные гашения и пуски ДХО в городе уже смущают... Причем ДХО зажигается с задержкой около 1 секунды.
И вторая причина - на оригиналах динамических поворотов нет, это как кому нравится.
Делюсь, кому надо, какой провод резать, поскольку секретом таким не поделятся. Это провод параллельный с лампочкой поворота, ныряет внутрь фары. Прицепляю фото.
