Автор Тема: Аккумулятор и гидроник  (Прочитано 5801 раз)
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
« : 04 12 2018, 11:51:55 »
 >:D >:D
Всем привет!
Дело обстоит следующим образом.
Настали холода, решил я включить свой гидроник, и через 10 минут, не смог  завести  машину.
Ну, думаю, аккум старый, и покупаю  новый аккум 105 ( Японский :) :) фирмы ФБ супернова ))
Поставил, довольный, утром включаю гидроник и пью  кофе, наслаждаясь мыслью о том,  что сейчас выйду и поеду сразу на прогретой машине.
Пока собиралсь, машина прислала смс-ку о том, что акуум 11.6- сел сука!!!!!!!!!
Я на улицу, а машина -без признаков жизни ( гидроник работает).
Отключил  его. походил, покурил и о !!! Чудо, тачка через мин 20-30 завелась. ( аккум набрал  мощности)
Я к официальному представителю по  гидронику- они сканер к нему- все ок!!!!!
Спрашиваю  как так то?!?!?!?!
Они грешат на аккум.
Утечки нет, наводки нет, в разных местах мерил и аккум и гидроник.
Всё хорошо!
Только вот почему то он садит и всё!!!!!!!!!!
Вопрос из-за чего?
Куда лесть и смотреть??
Прадо 150 , 4  литра.
Гидроник 5 квт.
Гидронику около  8 лет как стоит.
P.S. Ди-станция в Иркутске - говорит езди больше,  типо не успевает заряжать.
       Пробеги в течении дня около 30-40 км.
       Сейчас у нас дубак, машину грею  часто.
Спасайте советом)))))))
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Аккумулятор и гидроник
« Ответ #1 : 04 12 2018, 11:57:43 »
1. Замер утечки тока тестером
2 . Проезжаете за день 30-40 км
3. При этом , сколько раз стартер мотор пускает ?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #2 : 04 12 2018, 12:06:38 »
Надо акум зарядником как следует  зарядить.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Вова30338
  • Я
« Ответ #3 : 04 12 2018, 12:10:10 »
Утечки нету,  сига не  садит.
сек 2 стартер крутит
Вова30338
  • Я
« Ответ #4 : 04 12 2018, 12:10:44 »
Он же новый )))
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5 : 04 12 2018, 12:13:55 »
При какой наружной температуре случился конфуз с новым аккумулятором? sdfdsf
Вообще с вебастой нужно придерживаться правила:сколько времени она проработала-столько же времени нужно после этого проехать (либо чтобы столько же поработал мотор).
Прибором проверить общую утечку на стоянке(сигналка и прочее);ток потребления вебасты,и напряжение зарядки на аккумуляторе на холодном  и на горячем моторе.
Вебаста жрет...ну не так уж и много. ???  Допустим:при токе потребления 10А проработает 1час= это получится всего 10Ач.А она с помпой вместе-меньше жрет! Большой ток-только на запуске гидроника,когда у него работает свечка накала.
Вова30338
  • Я
« Ответ #6 : 04 12 2018, 12:15:06 »
Ок,  завтра попробую!
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #7 : 04 12 2018, 12:16:10 »
Он же новый )))
думаешь, если новый, то заряжен на 100% ???
Вова30338
  • Я
« Ответ #8 : 04 12 2018, 12:22:16 »
Хотя к аккумулятор  мерили все ок было!
Утечки нету.
С  включенным гидроником- утечка маленькая есть. из за свечи накала!
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #9 : 04 12 2018, 12:27:56 »
Климат работает во время прогрева?
Новая АКБ была заряжена перед установкой на машину?
Температура за бортом какая?
Сколько времени длился прогрев с новой АКБ?
